[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPA
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2640
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1536115/cc2651r3sipa-cc2651r3sipa
器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2640
我正在考虑使用 CC2651R3SIPA(具有内置天线的模型)、但所附文档 (swra601m.pdf) 第 14 页指出、如果不遵循建议的模式、则无法获得 FCC 认证。
由于这适用于 CC2640 和 CC254x、我认为 CC2651R3SIPA 不符合要求、但可以肯定的是、即使未遵循建议的模式、是否也可以获得认证?
此外、即使由于模块已经过 FCC 认证、因此不能满足 CC2651r3sipa.pdf 文档第 55 页中建议的天线模式要求、是否需要再次获得认证?
e2e.ti.com/.../cc2651r3sipa.pdfe2e.ti.com/.../swra601m.pdf
