[参考译文] CC2340R5:如何重命名 CCS 工程名称
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1617157/cc2340r5-how-to-rename-the-ccs-project-name
器件型号: CC2340R5
您好团队:
我想重命名工程名称、但无法重命名。  我尝试了“重命名“选项、但这不起作用。
我也重命名了磁盘上的文件夹名称,但一旦加载到 CSS 或打开后,它就会像以前一样出现。
这样就不可能在 CCS 工作区中打开相同的示例工程、这些工程来自不同的 SDK 版本、例如
Rasikraj.
    您好 Rasikraj、
    我注意到 CCS v20.4 中有类似的行为、我的方法是“复制“工程、重命名复制的工程(成功)、然后删除原始工程。
    Ryan
