[参考译文] TIBLUETOOTHSTACK-SDK:外围设备应用程序是否收到客户端读取的通知?
Guru**** 1172930 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067079/tibluetoothstack-sdk-is-the-peripheral-application-notified-of-client-reads
部件号:TIBLUETOOTHSTACK-SDK
我尚未了解 TI MCU 的蓝牙 API。 但我想知道的是,当客户端读取特性时,外围应用程序是否发出信号? 换言之,如果我的应用程序创建了一个可以读取的特征,当客户读取该特征时,我可以获得该读取的信号,并将该特征更新为当前值,以便新的当前值是客户获得的值?
这种使用的一个好例子是当前的时间。 正在开发的新 BT-SIG 建议标准中的实际使用案例是外围设备在客户端读取当前时间特性(尚未定义该特性,但 BT SIG 正在进行中的工作)之前不发送数据。
