[参考译文] CC2650STK:插入 CC-DEVPACK-debug 后,电池停止为感应标签供电
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067485/cc2650stk-battery-stops-powering-the-sensortag-once-i-plug-the-cc-devpack-debug
部件号:CC2650STK
“线程”中讨论的其它部件:CC-DEVPACK-debugTPS22910A
TI 工程师,
 我注意到,一旦将 CC-DEVPACK-debug 插入感应标签,电池就会停止为感应标签供电。   当我将 CC-DEVPACK-debug 插入感应标签?时,如何使电池继续为感应标签供电
    Sensortag 示意图(SWRR134)显示,您需要做两件事才能实现这一点:
    -切断 J2的引脚19与 TPS22910A 电源开关的引脚 B2之间的连接,以便您可以阻止电源正常信号关闭此开关( TPS22910A 数据表的10.4节)。
    -卸下 R9以切断 J2的引脚9提供的电源。
    希望这对我们有所帮助,
    拉斐尔
