[参考译文] CC2640R2F:计划使 TRF7970A MifareCryptoLibrary.lib 可用于 CC26xx?
Guru**** 2766765 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1071274/cc2640r2f-planning-to-make-the-trf7970a-mifarecryptolibrary-lib-available-for-cc26xx
部件号:CC2640R2F
“线程”中讨论的其它部件:TRF7970A
团队,
为了能够将 TRF7970A 与 CC26xx SoC 配合使用:
是否有计划使以下 src lib 成为 CC26xx 目标的预编译库?
https://www.ti.com/tool/TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013
使用 TRF7970A (SLOA213)的 MIFARE DESFire EV1 AES 验证
在 TRF7970A (SLOA214)中使用特殊直通模式
请提前感谢您的参与。
A.
    Anber 您好,
    据我所知,没有这种计划。
    此致,
    安德烈亚斯
    我一段时间没有听到你的反馈,所以我将结束这一步。 如果您希望继续讨论,请在下面发布一份包含更新的回复(或创建新线程)。
    此致,
    安德烈亚斯
