[参考译文] CC2564C:将 CC256X 从 BLE 更改为 BT、反之亦然
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1118356/cc2564c-changing-cc256x-from-ble-to-bt-and-vice-versa
器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564
我们使用基于 CC2564控制器的 PAN1326B BLE 模块。 在收到有关 CC2564的查询后进行
根据数据表、我们可以在双模式或单模式下使用该模块。 我们能否在双模式和单模式之间切换。如果是、我们如何实现它。
2.我们如何使模块保持低功耗模式并切换回正常模式。
