[参考译文] CC2564C:原理图和布局回顾
Guru**** 2933740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1131266/cc2564c-schematic-and-layout-review
器件型号:CC2564C
我已经为蓝牙模块的第一阶段设计创建了开发板。  在此器件中、我使用的是 FTDI USB 转 UART IC、电压转换器和您的 CC2564C IC。  我将 USB 电源转3.3V 稳压器和1.8V 稳压器用于电源。  这是我多次用于评估不同 BT 模块的设计。  出于某种原因、我们无法与您的 IC 通信。  我让 URX 进入 IC 工作、RTS 和 CTS 都很低、并且我在两个晶体上都有振荡。  但是、IC 永远不会响应。
我希望有人可以查看我的原理图和布局、看看我做了什么(如果有)。  让我知道这是否是可能的、即使是代价也是如此。
