[参考译文] CC2564MODA:从 MSP430F548A 迁移到 MSP430FR5994时出现问题
Guru**** 2687795 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994, BOOST-CC2564MODA, MSP430FR5964, MSP430F5438A
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1045224/cc2564moda-problems-migrating-from-msp430f548a-to-msp430fr5994
器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994MSP-EXP430FR5994MSP430FR5964MSP430F5438A
你好!
我目前正在尝试在使用 MSP430FR5994的项目中使用 CC2564MODA。 我主要选择此模块是因为我不想使用 SoC 蓝牙模块、我喜欢它已经具有天线、并且已经具有 BLE 堆栈。
我下载了 MSP430F548A 的堆栈并使用了 SPPLEDemo、然后创建了一个新项目、在该项目中我迁移了 MSP430FR5994微控制器的 Demo。 我包含了所有堆栈和预编译库、但我在编译中遇到了一些错误、这些错误不会导致我解决问题。 编译工程后的控制台内容如下:
**** Build of configuration Debug for project SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1 ****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake" -k all
'Building target: SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out'
'Invoking: MSP430 Linker'
"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/bin/cl430" -vmspx --data_model=restricted --use_hw_mpy=F5 --advice:power="all" --advice:hw_config=all --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 -z -m"SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.map" --heap_size=160 --stack_size=160 --cinit_hold_wdt=on -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" -i"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/lib/CCS/eabi" -i"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/lib/CCS/eabi" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/FR59xx" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/lib" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/include" --priority --reread_libs --start-group --define=_MPU_ENABLE --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1_linkInfo.xml" --use_hw_mpy=F5 --rom_model -o "SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out" "./Main.obj" "./SPPLEDemo.obj" "../lnk_msp430fr5994.cmd"  -llibmpu_init.a -l"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/lib/CCS/DefaultMTU/eabi/libBluetopia.a" -l"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/lib/CCS/DefaultMTU/eabi/libBluetopia_LE.a" -l"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/lib/CCS/DefaultMTU/eabi/libBluetopia_SCO.a" -llibmath.a -llibc.a
<Linking>
error #10450-D: Attempted to add non archive file into group archive, specify it outside of the --start-group & --end-group options.
error #10451-D: Reached end of options with missing --end-group.
warning #10211-D: cannot resolve archive C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/FR59xx/libmpu_init.a to a compatible library, as no input files have been encountered
warning #10211-D: cannot resolve archive C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx/libmath.a to a compatible library, as no input files have been encountered
warning #10211-D: cannot resolve archive C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/lib/libc.a to a compatible library, as no input files have been encountered
fatal error #10009: no input files
>> Compilation failure
makefile:146: recipe for target 'SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out' failed
gmake: *** [SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out] Error 1
gmake: Target 'all' not remade because of errors.
**** Build Finished ****
如果您对如何修复此问题有任何了解、或者我如何成功地将演示和堆栈迁移到 MSP430FR5994微控制器、那将非常有帮助、 或者、如果您知道我是否有其他受支持的 BLE 堆栈可与此模块和此微控制器配合使用。
非常感谢、
Diana
    您好、Diana、
      我们的 CC256XMSPBTBLESW 不支持 MSP430FR5994、但这可能是因为 MSP430具有>=128KB 闪存和>= 8KB RAM。 您使用的是 MSP430堆栈的哪个版本? MSP430FR5994可能需要与548A 不同的版本。
    Jacob
    您好、Jacob、
    我使用的是 v1.5 R2。 但我在应用报告"从 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列迁移到 MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx 系列"之后更改了固件、主要是硬件配置、寄存器和函数、并比较了这两个数据表。
    Diana
    您好、Diana、
    根据我在 MCU 之间移植以与 Bluetopia 协议栈兼容的经验、可能需要更改以下文件:
    • HCITRNS.c、HCITRANS.h
    • hal.h、hal.c、HALCFG.h
    我无法帮助您在 MSP430之间进行迁移、但如果您愿意、我可以将此主题重定向到 MSP430团队。 您可能还需要查看 CC256x MSP430 Bluetopia SDK 中标题为"Porting"的目录。 它更详细地讨论了 BTPSKRNL 和 HCITRNS。 我建议查看这些指南、您的寄存器和函数移植以及上面列出的文件。 如果您有更多问题、请告诉我。
    Jacob
    您好、Jacob、
    我已经更改了其中的一些文件、但我将检查其他文件并查看其是否正常工作。 如果您认为这对您有所帮助、如果您将我的主题重定向到 MSP430团队、我将不胜感激。
    非常感谢您的帮助、
    Diana
    您好、Diana、
    当然、我可以将您的问题重定向到 MSP430团队。 首先、我想您应该尝试在 迁移 的 MSP430F548A 上运行 MSP430FR5994中的 MSP430示例(可以是 UART_ECHO 或基本操作)。 这样、我们就知道移植时会出现问题、问题不限于 Bluetopia 栈。
    然后、如果 MSP430团队验证您是否正确移植了 MCU、我们可以看到 Bluetopia 栈是否仍然失败。
    您能否尝试运行其中一个示例并在此处发布结果?
    Jacob
    您好、Jacob、
    我迁移的示例不会编译、因此我现在无法运行它们。 我怀疑迁移过程中的问题与管理 RAM 的函数有关、因为两个微控制器的处理方式不同。 我一直在努力了解 BTPSKRNL.c 中的存储器功能、但我不理解如何修改它们以适合 MSP430FR5994。 如果您遇到与我相同的编译错误、我可能会发送修改后的工程进行修改、并更好地告诉我缺少哪些修改。
    谢谢、此致、
    Diana
    您好、Diana、
    您是否尝试过从 MSP430 SDK (而非 Bluetopia)迁移示例? 我认为迁移蓝牙示例只会增加复杂性、因此我建议从仅包含 MSP430代码的"hello world"示例开始。 我没有在 MSP430版本之间进行迁移的任何经验、但是如果您在这里发布有关迁移的问题、 我可以将其重定向到 MSP430团队。
    此外、如果可能、我强烈建议升级到另一个微控制器、如 STM32、以便与我们的蓝牙控制器配合使用。
    Jacob
    您好、Jacob、
    我已将 MSP430F548A 的一些代码示例迁移到 MSP430FR5994、没有遇到任何问题。 现在、我无法更改微控制器。 您可以将我的问题重定向到 MSP430团队吗?
    非常感谢、
    Diana
    您好、Diana、
    当然、如果您在从 MSP430FR5994上的 MSP430F548A 迁移非蓝牙示例时遇到问题、可以在此处发布、我会将问题重定向到 MSP430团队。 如果您仅在从 MSP430 Bluetopia 栈移植蓝牙示例时遇到问题、该问题最好面向我。 您能否说明  您是否能够在 MSP430FR5994上从 MSP430F548A 运行示例代码
    您在上面发布的链接器警告看起来像是 MSP430版本之间的编译问题:
    警告#10211-D:无法将归档文件 C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/FR59xx/libmpu_init.a 解析为兼容库、因为未遇到输入文件
    警告#10211-D:无法将归档文件 C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx/libmath.a 解析为兼容库、因为未遇到输入文件
    警告#10211-D:无法将归档文件 C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/lib/libc.a 解析为兼容库、因为未遇到输入文件
    Jacob
    您好、Jacob、
    现在、我认为这要么是编译问题、要么是关于非易失性存储器分配的问题。 我一直在阅读从 RAM 迁移到 FRAM 的相关内容、尤其是对于这两个微控制器、但我没有发现 malloc 函数有任何问题。
    我不知道我是否可以向您或其他人发送我修改过的项目、以查看您是否可以编译该项目或告诉我问题所在。
    自从我发布第一个帖子以来、我尝试了多种不同的内容、例如更改项目属性或库或 include 文件的链接方式。 每次试验中、错误的数量和类型各不相同。  我还无法编译它。
    非常感谢、
    Diana
    您好、Diana、
    CCS 中似乎会丢失一些.a 文件。
    您能否在此处分享您的项目、我可以尝试检查 是否 存在问题。
    Johnson
    尊敬的 Johnson:
    您可能对.A 文件丢失了看法、但我无法修复它、即使我尝试更改链接配置也是如此。 但是、我将在这里共享项目。 我修改的文件位于 HAL.c、HAL.H、HRDWCFG.h、MSP430Utils.h 中、并且 HCITRANS.c/h 中有一些细微的更改 我对大多数修改进行了注释、修改了"//DRAMIRZ 以保持跟踪。 我对硬件进行了修改、以适应 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad。 因此、我用于 HCI 的 UART 在引脚 P6.0和 P6.1上为 A3、而调试 UART 为 A0。 RTS 和 CTS 引脚为 P4.1和 P4.2、我通过跳线将其与 BOOST-CC2564MODA 的 BUCT1和 BURT1引脚相连。 这些不一定是我将在最终项目中使用的端口、但我现在使用它们来测试模块。 因此、如果您对此有建议或注意事项、也请告诉我。
    非常感谢、
    Diana
    e2e.ti.com/.../SPPLEDEMO_5F00_project.zip
    您好、Diana、
    我 将在这里推送您的项目、如果有任何更新。
    Johnson
    您好、Diana、
    我将编译器版本更改为 TI v20.2.5.LTS、此工程可以编译器。
    但项目中缺少一些文件、您可以尝试再次将这些文件添加到项目和编译器中。
    Johnson
    尊敬的 Johnson:
    感谢您的反馈! 我将编译器更改为 TI v20.2.5.LTS、并添加了在 include 上引用的每个文件、但我会收到所有这些错误。 如果你有任何进一步的建议,我将不胜感激。
    下图是问题的屏幕截图:
    下面的代码是我在构建项目后在控制台中得到的代码:
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4600: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "TempParam") of type "long". Recommend using "unsigned long"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4603: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "TempParam") of type "long". Recommend using "unsigned long"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4663: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4664: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4672: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4675: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4743: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4746: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4872: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4873: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4874: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4875: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4951: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4954: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4955: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4986: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "TempParam") of type "long". Recommend using "unsigned long"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4993: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "TempParam") of type "long". Recommend using "unsigned long"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5002: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5003: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5003: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "TempParam") of type "long". Recommend using "unsigned long"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5075: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5078: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5079: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5124: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5131: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5138: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Result") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5216: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5219: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5332: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5333: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5539: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5542: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5543: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5546: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5549: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5552: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5558: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5561: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5562: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5569: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5964: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 5991: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6041: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6227: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6228: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6229: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6230: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6237: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6238: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6411: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6465: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6517: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6529: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6689: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6695: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6857: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6863: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6932: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 6944: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7012: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7065: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7074: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7077: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7078: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7138: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7141: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7144: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7145: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7190: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7193: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7241: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7264: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7281: remark #1537-D: (ULP 9.1) Function parameter BD_ADDR (type "struct _tagBD_ADDR_t") is being passed by value and should be passed by reference using pointer
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7287: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7321: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7323: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7324: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7333: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7335: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7368: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7378: remark #1537-D: (ULP 9.1) Function parameter BD_ADDR (type "struct _tagBD_ADDR_t") is being passed by value and should be passed by reference using pointer
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7383: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7385: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7406: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7408: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "i") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7424: remark #1537-D: (ULP 9.1) Function parameter BD_ADDR (type "struct _tagBD_ADDR_t") is being passed by value and should be passed by reference using pointer
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7431: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7442: remark #1537-D: (ULP 9.1) Function parameter BD_ADDR (type "struct _tagBD_ADDR_t") is being passed by value and should be passed by reference using pointer
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7450: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7451: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7455: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7456: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7459: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7462: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7465: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7466: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7467: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7524: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7588: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionInfo") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7694: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7695: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7696: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7697: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7698: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7785: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7796: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7892: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 7920: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8040: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8050: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8053: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8096: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8155: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8270: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8523: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8529: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8530: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8534: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8537: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8547: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8584: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8590: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8615: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8719: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8748: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "LEConnectionIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8834: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8836: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8837: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8867: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8871: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8873: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8878: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8917: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8928: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8930: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8932: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8936: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8950: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8951: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 8966: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9003: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9018: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9051: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9185: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9186: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9189: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9198: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9256: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9259: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9268: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9316: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9317: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9318: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9322: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9323: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9354: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9358: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9362: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9366: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9379: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9380: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9380: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9380: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index1") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9382: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9387: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9414: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9420: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "TempLength") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9420: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9422: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9476: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9480: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9483: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9485: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9486: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9488: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9489: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9491: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9493: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9497: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9500: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9502: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9503: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9505: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9506: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9511: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9513: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9519: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9521: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9541: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9547: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9551: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9565: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9566: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9566: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9566: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "Index1") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9568: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9575: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9582: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 9584: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "SerialPortIndex") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 352: remark #1534-D: (ULP 7.1) Detected use of global variable "IR" within one function "OpenStack". Recommend placing variable in the function locally
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 358: remark #1534-D: (ULP 7.1) Detected use of global variable "IRK" within one function "OpenStack". Recommend placing variable in the function locally
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 420: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OOBSupport" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 560: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "DataStrLen" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 634: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "Client_Characteristic_Configuration" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4663 (col. 33): remark #1531-D: (ULP 5.2) Detected floating point operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c", line 4664 (col. 33): remark #1531-D: (ULP 5.2) Detected floating point operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    'Finished building: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1/SPPLEDemo.c'
    'Building file: ../HW/MSP430FR5994/HAL.c'
    'Invoking: MSP430 Compiler'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="HW/MSP430FR5994/HAL.d" --obj_directory="HW/MSP430FR5994"  "../HW/MSP430FR5994/HAL.c"
    >> WARNING: --near_data is only applicable for large data models. Option ignored.
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 411: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 422: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 423: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 432: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 433: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 784: remark #1538-D: (ULP 10.1) ISR CTS_ISR calls function CtsInterrupt. Recommend moving function call away from ISR, or inlining the function, or using pragmas
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 87: remark #1534-D: (ULP 7.1) Detected use of global variable "RxInIndex" within one function "DEBUG_UART_INTERRUPT". Recommend placing variable in the function locally
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 88: remark #1534-D: (ULP 7.1) Detected use of global variable "RxOutIndex" within one function "HAL_ConsoleRead". Recommend placing variable in the function locally
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 101: remark #1534-D: (ULP 7.1) Detected use of global variable "TxInIndex" within one function "HAL_ConsoleWrite". Recommend placing variable in the function locally
    "../HW/MSP430FR5994/HAL.c", line 134: warning #179-D: function "DetermineProcessorType" was declared but never referenced
    'Finished building: ../HW/MSP430FR5994/HAL.c'
    'Building file: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/low_level_init.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="HW/low_level_init.d" --obj_directory="HW"  "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/low_level_init.c"
    'Finished building: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/low_level_init.c'
    'Building file: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/pre_init.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="HW/pre_init.d" --obj_directory="HW"  "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/pre_init.c"
    'Finished building: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/pre_init.c'
    'Building file: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="btpskrnl/BTPSKRNL.d" --obj_directory="btpskrnl"  "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 255: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "HeapSize" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 292: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected modulo operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 293: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 295: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 566: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 670: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 684: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 706: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "Done" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 842: remark #1542-D: (ULP 12.1) Detected memcpy() and recommend using DMA instead if greater than 100 words being transferred
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 859: remark #1542-D: (ULP 12.1) Detected memcpy() and recommend using DMA instead if greater than 100 words being transferred
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 904: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c", line 1318: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected modulo operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    'Finished building: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/BTPSKRNL.c'
    'Building file: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/sprintf.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="btpskrnl/sprintf.d" --obj_directory="btpskrnl"  "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/sprintf.c"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/sprintf.c", line 49: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/sprintf.c", line 121: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected modulo operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/sprintf.c", line 123: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    'Finished building: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl/sprintf.c'
    'Building file: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend/BTPSVEND.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="btpsvend/BTPSVEND.d" --obj_directory="btpsvend"  "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend/BTPSVEND.c"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend/BTPSVEND.c", line 149: warning #225-D: function "_data20_read_char" declared implicitly
    "C:\ti\Workspace\SPPLEDEMO_project\Bluetopia\btpsvend\CC256X.h", line 808: remark #1534-D: (ULP 7.1) Detected use of global variable "BasePatchLength" within one function "HCI_VS_InitializeAfterHCIReset". Recommend placing variable in the function locally
    "C:\ti\Workspace\SPPLEDEMO_project\Bluetopia\btpsvend\CC256X.h", line 810: remark #1534-D: (ULP 7.1) Detected use of global variable "BasePatchPointer" within one function "HCI_VS_InitializeAfterHCIReset". Recommend placing variable in the function locally
    "C:\ti\Workspace\SPPLEDEMO_project\Bluetopia\btpsvend\CC256X.h", line 810: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "BasePatchPointer" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:\ti\Workspace\SPPLEDEMO_project\Bluetopia\btpsvend\CC256X.h", line 1206: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "LowEnergyPatchPointer" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend/BTPSVEND.c", line 100: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "VendorCommandsIssued" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    'Finished building: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend/BTPSVEND.c'
    'Building file: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="btvs/BTVS.d" --obj_directory="btvs"  "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 169: warning #188-D: pointless comparison of unsigned integer with zero
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 212: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 213: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 286: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 287: remark #1530-D: (ULP 5.1) Detected divide operation(s). Recommend moving them to RAM during run time or not using as these are processing/power intensive
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 278: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 279: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 322: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 323: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 363: remark #1537-D: (ULP 9.1) Function parameter BD_ADDR (type "struct _tagBD_ADDR_t") is being passed by value and should be passed by reference using pointer
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 380: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 369: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 370: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 431: warning #188-D: pointless comparison of unsigned integer with zero
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 435: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 451: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 589: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "ConditionStructure" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 645: warning #188-D: pointless comparison of unsigned integer with zero
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 731: warning #188-D: pointless comparison of unsigned integer with zero
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 823: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 824: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 825: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 897: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 898: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 899: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 940: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 941: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 942: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 985: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 986: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 987: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1021: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1022: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1023: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1071: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1072: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1073: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1107: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1108: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1109: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1145: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1146: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1147: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1184: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1185: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1186: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1221: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1222: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1223: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1266: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1267: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1268: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1302: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "CommandLength" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1303: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1304: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1339: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1340: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1374: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OCF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c", line 1375: remark #1535-D: (ULP 8.1) variable "OGF" is used as a constant. Recommend declaring variable as either 'static const' or 'const'
    'Finished building: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs/BTVS.c'
    'Building file: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="hcitrans/HCITRANS.d" --obj_directory="hcitrans"  "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 151: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "UartContext") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 194: remark #1538-D: (ULP 10.1) ISR UartInterrupt calls function HAL_ConsoleWrite. Recommend moving function call away from ISR, or inlining the function, or using pragmas
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 197: remark #2553-D: (ULP 14.1) Array index (involving "UartContext") of type "int". Recommend using "unsigned int"
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 242: remark #1538-D: (ULP 10.1) ISR UartInterrupt calls function TxTransmit. Recommend moving function call away from ISR, or inlining the function, or using pragmas
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 460: remark #1527-D: (ULP 2.1) Detected SW delay loop using __delay_cycles. Recommend using a timer module instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 467: remark #1527-D: (ULP 2.1) Detected SW delay loop using empty loop. Recommend using a timer module instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 549: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 550: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 551: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 552: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 553: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 554: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 555: remark #1546-D: (ULP 15.1) Detected consecutive bitfield assigns. Recommend using bit mask instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 790: remark #1527-D: (ULP 2.1) Detected SW delay loop using empty loop. Recommend using a timer module instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 887: remark #1527-D: (ULP 2.1) Detected SW delay loop using __delay_cycles. Recommend using a timer module instead
    "C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c", line 890: remark #1527-D: (ULP 2.1) Detected SW delay loop using empty loop. Recommend using a timer module instead
    'Finished building: C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans/HCITRANS.c'
    'Building target: SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out'
    'Invoking: MSP430 Linker'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --advice:power="all" --advice:hw_config="all" --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 -z -m"SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.map" --heap_size=160 --stack_size=160 --cinit_hold_wdt=on -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" -i"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/lib/CCS/coffabi" -i"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/lib/CCS/coffabi" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/FR59xx" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/lib" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --priority --reread_libs --define=_MPU_ENABLE --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1_linkInfo.xml" --use_hw_mpy=F5 --rom_model -o "SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out" "./Main.obj" "./SPPLEDemo.obj" "./HW/MSP430FR5994/HAL.obj" "./HW/low_level_init.obj" "./HW/pre_init.obj" "./btpskrnl/BTPSKRNL.obj" "./btpskrnl/sprintf.obj" "./btpsvend/BTPSVEND.obj" "./btvs/BTVS.obj" "./hcitrans/HCITRANS.obj" "../lnk_msp430fr5994.cmd"  -llibmpu_init.a -llibBluetopia.a -llibBluetopia_SCO.a -llibBluetopia_LE.a -llibc.a -llibmath.a   ../lib/libBluetopia.a ../lib/libBluetopia_LE.a ../lib/libBluetopia_SCO.a
    <Linking>
    warning #10247-D: creating output section ".patch" without a SECTIONS specification
    "../lnk_msp430fr5994.cmd", line 184: error #10099-D: program will not fit into available memory, or the section contains a call site that requires a trampoline that can't be generated for this section. placement with alignment fails for section ".text" size 0x1d3be.  Available memory ranges:
       FRAM         size: 0xbf80       unused: 0x6f0a       max hole: 0x6f0a
    "../lnk_msp430fr5994.cmd", line 208: error #10099-D: program will not fit into available memory, or the section contains a call site that requires a trampoline that can't be generated for this section. run placement with alignment fails for section ".bss" size 0x1380.  Available memory ranges:
       RAM          size: 0x1000       unused: 0xde4        max hole: 0xde4
     undefined                           first referenced
      symbol                                 in file
     GAPS_Cleanup_Service                ./SPPLEDemo.obj
     GAPS_Initialize_Service             ./SPPLEDemo.obj
     GAPS_Query_Device_Appearance        ./SPPLEDemo.obj
     GAPS_Query_Device_Name              ./SPPLEDemo.obj
     GAPS_Set_Device_Appearance          ./SPPLEDemo.obj
     GAPS_Set_Device_Name                ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Cleanup                        ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Error_Response                 ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Exchange_MTU_Request           ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Handle_Value_Notification      ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Initialize                     ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Read_Response                  ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Read_Value_Request             ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Register_Service               ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Set_Queuing_Parameters         ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Start_Service_Discovery        ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Un_Register_Service            ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Write_Request                  ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Write_Response                 ./SPPLEDemo.obj
     GATT_Write_Without_Response_Request ./SPPLEDemo.obj
     __bss__                             ./HW/pre_init.obj
     _data20_read_char                   ./btpsvend/BTPSVEND.obj
     end                                 ./HW/pre_init.obj
    error #10234-D: unresolved symbols remain
    remark #10372-D: (ULP 4.1) Detected uninitialized Port 2 in this project. Recommend initializing all unused ports to eliminate wasted current consumption on unused pins.
    error #10010: errors encountered during linking; "SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out" not built
    remark #10372-D: (ULP 4.1) Detected uninitialized Port 3 in this project. Recommend initializing all unused ports to eliminate wasted current consumption on unused pins.
    remark #10372-D: (ULP 4.1) Detected uninitialized Port 4 in this project. Recommend initializing all unused ports to eliminate wasted current consumption on unused pins.
    remark #10372-D: (ULP 4.1) Detected uninitialized Port 5 in this project. Recommend initializing all unused ports to eliminate wasted current consumption on unused pins.
    remark #10372-D: (ULP 4.1) Detected uninitialized Port 6 in this project. Recommend initializing all unused ports to eliminate wasted current consumption on unused pins.
    remark #10372-D: (ULP 4.1) Detected uninitialized Port 7 in this project. Recommend initializing all unused ports to eliminate wasted current consumption on unused pins.
    remark #10372-D: (ULP 4.1) Detected uninitialized Port 8 in this project. Recommend initializing all unused ports to eliminate wasted current consumption on unused pins.
    remark #10436-D: (ULP 6.3) Detected use of a device with a Low Energy Accelerator (LEA) but application does not appear to use LEA. Recommend offloading vector math and signal processing to LEA for improved performance.
    >> Compilation failure
    makefile:168: recipe for target 'SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out' failed
    gmake: *** [SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out] Error 1
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    **** Build Finished ****
    下面的文件是具有建议修改的项目:
    e2e.ti.com/.../8547.SPPLEDEMO_5F00_project.zip
    非常感谢、
    Diana
    您好、Diana、
    您可以在下图中找到错误截图:
    您可以看到、这应该缺少一些文件、我转到此项目中的浮动器、但找不到。
    您可以尝试将所有这些文件复制到正确的文件夹、然后重试。
    Johnson
    尊敬的 Johnson:
    感谢您的回答。 我已将这些文件添加到项目中、在文件夹中处理这些文件、而不是像我之前所做的那样从 bluetopia 文件夹链接它们。 由于您的建议、以前的大多数错误现已解决、但我仍然遇到一些有关内存可用性的错误。 如果你知道我如何解决它、那将会很有帮助。
    下图是问题的屏幕截图:
    下面的代码是我在构建项目后在控制台中得到的代码:
    **** Build of configuration Debug for project SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1 ****
    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake" -k all
    'Building file: ../HW/pre_init.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpskrnl" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btpsvend" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/btvs" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/hcitrans" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/include" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware" --include_path="C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Hardware/MSP430_EXPFR5994" --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" --advice:power="all" --advice:hw_config=all --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="HW/pre_init.d" --obj_directory="HW"  "../HW/pre_init.c"
    'Finished building: ../HW/pre_init.c'
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals --use_hw_mpy=F5 --advice:power="all" --advice:hw_config=all --define=__MSP430FR5994__ --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=10374 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 -z -m"SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.map" --heap_size=160 --stack_size=160 --cinit_hold_wdt=on -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" -i"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/lib/CCS/coffabi" -i"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/lib/CCS/coffabi" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/lib" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/FR59xx" --priority --reread_libs --define=_MPU_ENABLE --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1_linkInfo.xml" --use_hw_mpy=F5 --rom_model -o "SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out" "./Main.obj" "./SPPLEDemo.obj" "./GAPS/GAPS.obj" "./HW/MSP430FR5994/HAL.obj" "./HW/low_level_init.obj" "./HW/pre_init.obj" "./btpskrnl/BTPSKRNL.obj" "./btpskrnl/sprintf.obj" "./btpsvend/BTPSVEND.obj" "./btvs/BTVS.obj" "./hcitrans/HCITRANS.obj" "../lnk_msp430fr5994.cmd"  -llibmpu_init.a -llibBluetopia.a -llibBluetopia_SCO.a -llibBluetopia_LE.a -llibc.a -llibmath.a -llibc.a   ../lib/libBluetopia.a ../lib/libBluetopia_LE.a ../lib/libBluetopia_SCO.a ../lib/libSS1BTGAP.a ../lib/libSS1BTGAT.a
    <Linking>
    "../lnk_msp430fr5994.cmd", line 184: error #10099-D: program will not fit into available memory, or the section contains a call site that requires a trampoline that can't be generated for this section. placement with alignment fails for section ".text" size 0x21d5e.  Available memory ranges:
       FRAM         size: 0xbf80       unused: 0x6edc       max hole: 0x6edc
    "../lnk_msp430fr5994.cmd", line 208: error #10099-D: program will not fit into available memory, or the section contains a call site that requires a trampoline that can't be generated for this section. run placement with alignment fails for section ".bss" size 0x13be.  Available memory ranges:
       RAM          size: 0x1000       unused: 0xdd0        max hole: 0xdd0
      symbol       in file
    >> Compilation failure
    makefile:172: recipe for target 'SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out' failed
    下面的文件是具有建议修改的项目:
    e2e.ti.com/.../7823.SPPLEDEMO_5F00_project.zip
    非常感谢、
    Diana
    您好、Diana、
    此错误与内存映射有关。
    通过控制台消息、我们可以知道您使用的代码为0x21d5e = 138KB FRAM 和0x13be = 5KB RAM。
    对于 FR5994存储器大小、该存储器具有256KB FRAM 和8KB RAM。
    但对于 FRAM: 由于地址不连续、我们已在 cmd 文件中将 FRAM 和 FRAM2的两个区域拆分。 由于 FRAM 大小(49KB)小于138KB、因此发生了错误。 您可以尝试在 cmd 文件中修改此命令:(FRAM2大小:212KB > 138KB)
    fRO RAM;FR5994具有8KB RAM、但我们将4KB 除以与 LEA 共享(默认)、因此 RAM 大小比5KB 小4KB。
    您可以禁用 LEA RAM、请参阅 Ink _msp430fr5964.cmd 文件:
    e2e.ti.com/.../lnk_5F00_msp430fr5964.cmd
    Johnson
    尊敬的 Johnson:
    感谢您的回答。 您的建议更正了大多数错误、但我仍然无法编译项目。 我认为这是链接器文件或工程属性的问题、因为 PRE_init 文件中的全局变量不能指向它们应该使用的地址。
    下图是问题的屏幕截图:
    "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/bin/cl430" -vmspx --code_model=large --data_model=small --near_data=globals -O2 --opt_for_speed=0 --use_hw_mpy=F5 --advice:power="all" --advice:hw_config=all --define=__MSP430FR5994__ --define=__DISABLE_SMCLK__ --define=__SUPPORT_LOW_ENERGY__ --define=BTPS_MEMORY_BUFFER_SIZE=3600 --define=_MPU_ENABLE -g --printf_support=minimal --diag_suppress=172 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU23 --silicon_errata=CPU40 -z -m"SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.map" --heap_size=0 --stack_size=1200 --cinit_hold_wdt=on -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/include" -i"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GAPS/lib/CCS/eabi" -i"C:/ti/Workspace/SPPLEDEMO_project/Bluetopia/profiles/GATT/lib/CCS/eabi" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/lib" -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.5.LTS/include" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx" -i"C:/ti/ccsv6/ccs_base/msp430/lib/FR59xx" --priority --reread_libs --define=_MPU_ENABLE --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1_linkInfo.xml" --use_hw_mpy=F5 --rom_model -o "SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out" "./Main.obj" "./SPPLEDemo.obj" "./GAPS/GAPS.obj" "./HW/MSP430FR5994/HAL.obj" "./HW/low_level_init.obj" "./HW/pre_init.obj" "./btpskrnl/BTPSKRNL.obj" "./btpskrnl/sprintf.obj" "./btpsvend/BTPSVEND.obj" "./btvs/BTVS.obj" "./hcitrans/HCITRANS.obj" "../lnk_msp430fr5994.cmd"  -llibmpu_init.a -llibSS1BTGAP.a -llibSS1BTGAT.a -llibBluetopia.a -llibBluetopia_SCO.a -llibBluetopia_LE.a -llibc.a -llibmath.a -llibc.a   ../lib/libBluetopia.a ../lib/libBluetopia_LE.a ../lib/libBluetopia_SCO.a ../lib/libSS1BTGAP.a ../lib/libSS1BTGAT.a
    <Linking>
      symbol       in file
    >> Compilation failure
    makefile:174: recipe for target 'SPPLEDEMO_MSP430FR5994_v_1.out' failed
    在下面的捕获中、您可以看到文件 pre_init.c、其中变量__bss__和 end 声明为外部变量。
    下面的捕获显示了来自已迁移的 MSP430FR5994 SPPLEDemo 项目的.map 文件。 如您所见、这些变量没有定义的地址。
    而下面的捕获显示了 DE MSP430F5438A SPPLEDemo 项目中的.map 文件。 为变量分配了地址。
    如果你知道我如何解决这个问题、我会非常感激。
    下面的文件是具有建议修改的项目:
    e2e.ti.com/.../7345.SPPLEDEMO_5F00_project.zip
    Diana
    您好、Diana、
    也许您可以比较 F5438A 和 FR5994之间的.cmd 文件。
    如果有任何更新、我将在此推送。
    Johnson
