[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 或 CC2640R2L 规范
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640R2F, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC2642R
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1136559/cc2640r2f-cc2640r2f-or-cc2640r2l-spec
器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640R2LSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKCC2642R
您好、支持团队
我们希望选择 BLE5.1解决方案、并找到两个解决方案(CC2640R2F 和 CC2640R2L)。 符合我们的以下规格?
  A. BT5.1
  B.低功耗组合:
    待机电流:1.1uA
    分流电流:100nA
如有、请告知我。
劳伦斯
    请尝试参考 www.szrfstar.com/.../638-en.html 上的差异比较
    您好、Lawrence、
    这两种器件的主要区别在于 CC2640R2L 不包含传感器控制器内核、因此价格更低。  与由 YK 提供的链接相反、两者都支持 BLE 5.1规范。  符合所列要求的另一个选择是 CC2642R、它可提供更多内存、升级内核、附加外设、更好的硬件加速器以及最新和最新的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 支持。
    Ryan
