[参考译文] CC2652RSIP:FreeRTOS 与 TI-RTOS
Guru**** 2773145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1039308/cc2652rsip-freertos-vs-ti-rtos
器件型号:CC2652RSIP
我的客户有关于适用于 CC2652RSIP 的 Simplelink SDK 的一些问题:
"我在 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK-CLOUD 中冲浪、我有两个问题:
1.便携式与便携式原生设备有何区别?
2.- FreeRTOS 和 TI-RTOS 有何区别?
如果我选择 TI Clang 编译器。 它是免费的吗? 这是推荐的编译器吗?"
期待您的回应!
最棒的
Steven
    Steven、
    您也可以在 dev.ti.com/tirex 上浏览 SDK 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOIlV0Y9lszktYSsszc8bw__pTTHBmu__LATEST
    1.从 portableNative README:
    此示例与“可移植”示例相同,但它不使用 POSIX API,而是使用本机 RTOS API。 此示例仍可在各种器件之间移植(由于 TI 驱动程序)。 由于没有 POSIX 层、此工程需要的代码/数据空间更小。  有关此示例的详细说明,请 参阅上的 SDK 用户指南 /docs/simplelink_mcu_sdk/Users_Guide.html.
    2. FreeRTOS 和 TI-RTOS 是两种不同的实时操作系统(RTOS)。 TI-RTOS 由 TI 开发、FreeRTOS 是 一种流行的跨平台 RTOS、但 SimpleLink SDK 中的每个无线堆栈不支持。 您可以在以下网址阅读有关 FreeRTOS 的更多信息: https://www.freertos.org/
    tiarmclang 编译器基于 开源  LLVM 编译器基础架构及其 Clang 前端 它是免费使用的。 有关 TI Clang 的更多信息、请访问 :https://software-dl.ti.com/codegen/docs/tiarmclang/rel1_3_0_LTS/index.htm
    Daniel
