Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
你好。 我们正在基于简单的中央示例开发一个项目。 查看 SNV 的用户指南、我们使用了下一个 ID:
现在我们使用的 ID 是0x80到0x8F、但我们需要更多的存储器。 我的问题是,如果我们不进行任何债券,而不使用债券管理器,我们是否可以使用其他的身份证?
我们可以使用哪些 ID?
此致。
[引用用户="Juan Jesus Pinuaga Cascales">为了使用可访问的最大存储器、我可以将 BLE_NVID_CUST_END 从0x8F 更改为0xFF、并使用0x80至0xFF 的 ID 范围。 是这样吗?[/引述]
是的,此解决方案将起作用:)
[引用用户="Juan Jesus Pinuaga Cascales"]这将是可获得的最大可用空间,不能再使用内存,这是不好的?
否、存储器大小和 ID 数量之间存在混淆。 存储器大小受 SysConfig 中设置的配置(当然还有可用的闪存容量)的限制。 ID 数量受驱动程序限制-最大 NVID 索引为0x03FF (10位)。 您可能需要查看 BLE Stack 用户指南 以了解更多信息。
