[参考译文] CCSTUDIO-WCS:CCS 中的存储器定位规则是什么
Guru**** 670100 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/997320/ccstudio-wcs-what-is-the-rule-for-memory-locate-in-ccs
器件型号:CCSTUDIO-WCS
客户正在使用 CCS10.0.0.00010 、未选择优化级别。
只添加了几行代码(大约20行)。  但十六进制文件中会发生较大的内存分配变化。
在进行代码更改之前、闪存中的存储器分配如下所示:
但是、如果在代码中只添加一行、则闪存中的存储器分配是
为什么要填充非连续空地址?
编译器的内存分配是否有任何规则?
    存储器分配由链接器命令文件控制。  在 CCS 工程中、它通常位于顶层、并使用文件扩展名.cmd。  有关此文件的介绍、请参阅文章 链接器命令文件入门
    为了更好地了解存储器分配更改的原因、请比较代码添加前后的链接器映射文件。  在 CCS 工程中、链接器映射文件位于与编译配置同名的目录中、通常为 Debug。  它与工程具有相同的名称、文件扩展名为.map
    谢谢、此致、
    乔治
