Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
我们将直流直流转换器与推荐的电容器和电感器搭配使用、并在 自定义 ccfg.c 文件中将 SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RELEGED 和 SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 设置为0x0。 我们的项目代码基于简单外设示例项目、我们定义了 power_saving。
我们有几个有关 VDDR 的问题:
- 微控制器在其中一种低功耗状态下是否应关闭直流/直流转换器? 直流/直流转换器似乎在某个占空比(高达~1.7V)上泵送 VDDR、在该占空比下、允许 VDDR 电压电平在一段时间(低至~1.5V)内放电、然后再泵回。 VDDS 为2.8V。
- 如果我们通过将 SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RELEG充电 和 SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 设置为0x1并进行建议的原理图更改来切换到使用 LDO、我们是否期望 VDDR 上的占空比与电源状态相同?
- 当 系统不需要进行广播或连接、然后在需要 BLE 通信之前重新初始化使用 VDDR 的射频内核时、M3上运行的应用代码能否将其关闭?
提前感谢。
