[参考译文] CC2652R:缺少 GAP_LINK_TERMINATED_EVENT (主机测试)
Guru**** 2684565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652R7, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1117405/cc2652r-missing-gap_link_terminated_event-host-test
器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他部件: 、SysConfig
主机测试应用程序加载到 CC2651R1芯片上并配置为简单服务器。 Android BLE 应用作为客户端进行连接、永远保持不变。 但是、iPhone 应用程序会连接并保持连接10-12分钟 、然后断开连接。 我们无法访问 iPhone 源代码。  主机测试应用程序(BLE 服务器)不会向主机应用程序发送任何断开事件。
如果我们使用 iPhone 应用手动断开连接、则 Host Test 应用程序会发送断开连接事件、但在10-12分钟后自动断开连接时绝不会发送断开连接事件。 通过使用 CC2440 USB 监听器、我们只能捕获到来自 iPhone 的连接请求。 之后、监听器会丢失跟踪。 主机中的 host_test 服务器应用程序不使用任何加密命令。
请帮助我们了解该问题
1) 1)  为什么在成功连接10-15分钟后使用 iPhone 应用程序时不会收到断开事件? 在从 iPhone 断开连接之前、我们会收到断开事件。 Android 应用程序始终保持连接。
2) 2)为什么监听器在收到连接请求(附加日志)后不跟踪 iPhone?  当我们使用 Android 应用连接相同的 host_test 服务器应用程序时、我们可以完全监听。 服务器没有任何加密。 只需一个 GATT_AddService  和几  个 GATT_AddAttributes。
更新:
在 iPhone 断开连接后、我将命令"HCI_EXT_GetConnInfoCmd"发送到 host_test。  我得到了回复、因为 iPhone 仍处于连接状态。 我关闭了 BLE Form iPhone 设置、但即使在15分钟后、HOST_TEST 会显示、连接也在那里。
RX: 04 FF 10 20 04 00 20 FC 08 01 00 01 7C 67 5F 30 A0 54 01
事件0xFC20分配控制(8)活动控制(1)
e2e.ti.com/.../iPhoneConnectsToHostTest.psd
    我已指派一名专家对此发表评论。 同时、您能否提供您正在使用的 SDK 版本?
    1月
    谢谢、SDK_6_10_00_29
    尊敬的 Sen:
    感谢您在 E2E 论坛上发帖! 我有几个问题可以帮助我们解决这个问题。
    1.我无法打开您提供的.psd 文件。 您用于获取日志的软件是什么?
    2.您要为应用程序使用哪些连接参数?
    最棒的
    NIMA
    谢谢 Nima、
    我使用了 BTool V1.42.19
    GapInit_setPhyParam 01 60 FE 04 01 02 50 00       |80->100ms (最小连接间隔)
    GapInit_setPhyParam 01 60 FE 04 01 03 C8 00       |200->250ms (最大连接间隔)
    GapInit_setPhyParam 01 60 FE 04 01 04 06 00       |6-->(连接延迟)
    GapInit_setPhyParam 01 60 FE 04 01 05 40 06       |1600--> 16000ms (监护超时)
    尊敬的 Sen:
    我将在我的末端继续进行一些测试 同时、我将查看 Apple 设计指南 第41.6节、其中介绍了有关其连接参数的要求。 以下是 Apple 技术问答 QA1931提供的一些附加文档:使用正确的低功耗蓝牙广播和连接参数实现稳定连接(apple.com)
    请告诉我这是否有帮助!
    最棒的
    NIMA
    谢谢 Nima。
    正如我提到过的、iPhone 应用现在是我们的黑盒。
    问题是、为什么它在10-15分钟后断开连接、但 host_test 永远不会发送断开通知。 在 iPhone 断开连接后、我从 设置中禁用了 iPhone BLE。 host_test 在15-30分钟后仍然显示与 iPhone 存在活动连接、其中监控超时为16秒(HCI_LEReadRemoteUsedFeatures 和 HCI_EXT_GetConnInfoCmd 在 iPhone-BLE 关闭后仍然工作)
    当 iPhone 连接处于活动状态时、 如果我在 iPhone 上断开连接、则 host_test 会按预期将断开事件发送到主机。 但当 iPhone 自己断开连接时、不会这样做。
    当 iPhone 断开连接时、我想堆栈处于奇怪的状态。
    尊敬的 Sen:
    我将对此进行研究、并在我有更多信息时向您提供最新信息。 同时、我应该使用什么程序来打开  您提供的 iPhoneConnectsToHostTest.PSD?
    最棒的
    NIMA
    请使用:Texas Instruments\SmartRF Packet Sniffer\Packet Sniffer https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER
    尊敬的 Sen:
    我仍然无法打开该文件。 您是否介意再次发送它?
    最棒的
    NIMA
    e2e.ti.com/.../2538.iPhoneConnectsToHostTest.psd
    我仍然可以下载并打开。
    尊敬的 Sen:
    非常感谢、非常抱歉、我明天将查看并更新我的调查结果。
    最棒的
    NIMA
    尊敬的 Sen:
    抱歉、我需要额外一些时间。 我会随时向您提供最新信息。
    最棒的
    NIMA
    尊敬的 Sen:
    数据包监听器不支持 BLE-5数据包监听、这可能是我们无法看到某些数据包的原因。 如果您可以访问 Ellisys Frontline 监听器、我建议您使用它来查看 BLE-5数据包并通过该日志进行发送。
    同时还有一些问题:
    1.您能否提供 Android 设备连接的日志?
    2.您是否通过 BTool 与 host_test 连接、如果您也可以共享这些日志?
    3.是否对 host_test 进行了任何修改?
    最棒的
    NIMA
    你好、Nima、
    host_test 正在 CC2652R1上运行、我认为它是 BLE 4.2。 此外、对于 Android、我可以完全嗅探并附加在这里。  不确定、为什么不适用于 iPhone。 希望您可以打开我之前的附件、
    1) 1)附加 Android 嗅探日志。  e2e.ti.com/.../AndroidAppConnectsToHostTest.psd
    2) 2) 在 CC2652R1芯片组上运行的 host_test。 GATT 服务器在主机处理器上运行。
    我们如何使用 btool 作为服务器(外围设备)运行 host_test? 任何 btool 脚本都可以响应来自客户端(此处为 iPhone 应用)的请求、例如 ATT_READ_BY_GROK_TYPE_REQ。 如果您可以提供这些步骤、我可以使用 btool 运行服务器、然后我可以提供您的日志。
    3)
    只有变化
    build_config.opt
    -DGATT_DB_OFF_CHIP
    -DGATT_TEST
    尊敬的 Sen:
    感谢您的日志、它将会很有帮助。 以下主题介绍了如何将 host_test 作为外设运行: (+) LAUNCHXL-CC26X2R1:在 host_test 示例中设置 BLE 角色-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛
    最棒的
    NIMA
    你好、Nima、
    该主题不讨论 btool。 它是作为外设的独立 host_test。 如果您知道如何将 btool + host_test 用作外设(使用  DGATT_DB_OFF_CHIP)、请共享详细信息
    尊敬的 Sen:
    我对答复迟交表示歉意。 在 build_config.opt (位于/tools 下)中添加以下行:
    -DHOST_CONFIG=PERIODIS_CFG
    使用修改后的 host_test 刷写器件后、请按照链接中的说明为 btool 配置器件。 以下是 使用 BTool 的说明。 在器件已连接的情况下进入 BTool 后、运行以下命令。
    1.在"选择器件操作"中、转至"高级命令"。
    2.在 HCI Extended 下、单击 HCIExt_ResetSystemCmd 并按"Send Command"按钮。
    3.在 GAP 下、单击 GAP_DeviceInit、更改参数以匹配以下内容、然后按"发送命令":
    4.在 GAP AE 下、选择 GapAdv_create、然后按"Send Command"。
    5.在 GAP AE 下、选择 GapAdv_setParam、然后按"Send Command"。 您也可以在此处设置与广播相关的选项。
    6.在 GAP AE 下、选择 GapAdv_loadData、然后按"Send Command"。
    7.最后,在 GAP AE 下,选择 GapAdv_enable,然后按"Send Command"。 这将启用广播。
    完成这些步骤后、host_test 将配置为外围设备、并将进行广播和可连接。 如果您遇到任何问题、请告诉我。
    最棒的
    NIMA
    谢谢 Nima。 我尝试过这种方法、但它不会根据我们的需要重复准确的步骤。 此步骤没有任何服务或字符发现、然后是读取写入功能。 当 iPhone 断开连接时、 我们在这种简单的情形中会在几分钟后收到断开通知。
    另一方面、在原始问题中、断开连接在12-15分钟后发生、我们无法从 host_test 获取任何断开通知。 我的日志中是否有任何内容?
    尊敬的 Sen:
    我查看了日志、但它们没有提供足够的详细信息来调试问题。 如果可能、您能否提供所需的命令、以便我能够在我的结尾重现此问题?
    最棒的
    NIMA
    你好、Nima、
    TI CC2652R1
    BLE_VERSION:0.2.549 37.00
    >> GAP_DeviceInit 01 00 FE 08 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    >>> GapAdv_create 01 3E FE 15 13 00 A0 00 A0 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 01 00 00
    >>> GATT_AddService 01 FC FD 05 00 28 07 00 10.
    >>> GATT_AddAttribute 01 FE FD 03 28 03
    >>> GATT_AddAttribute 01 FE FD 03 00 2A 03
    >> GATT_AddAttribute 01 FE FD 03 01 29 03
    >> GATT_AddAttribute 01 FE FD 03 01 2A 03
    >>> GATT_AddAttribute 01 FE FD 03 02 29 03
    >> GapAdv_loadData 09 44 FE 19 00 00 15 00 02 01 06 11 06 9E CA DC 24 0E E5 A9 E0 93 F3 A3 B5 01 00 40 6E
    >> GapAdv_loadScanRspData 09 44 FE 23 00 01 1F 00 02 0A 00 05 0A 12 50 68 00 15 09 41 50 35 30 31 30 55 2D 57 4D 30 31 32 31 34 36 57 2D 33 30
    >> GapAdv_enable 01 3F FE 04 00 00 00 00
    然后,iPhone 连接并保持10-15分钟,然后断开连接。。 抱歉、我无法提供有关 iPhone 应用的大量信息、但您可以尝试任何操作。 问题是、在 iPhone 自动断开连接后、我们不会收到任何事件通知。 CC2653R1显示、仍处于连接状态。
    尊敬的 Sen:
    我执行了命令、并注意到所有 GATT 命令都失败了。 它们是否也会在您的端出现故障?
    下面是我的测试中随附的日志。 iPhone 连接了大约14分钟、直到我手动断开连接。
    [1] : <Warning> - 01:20:10.195
    The Last 1 Byte(s) In The Following Message Were Not Decoded
    (Message Has More Than The Expected Number Of Data Bytes)
    [2] : <Tx> - 01:20:10.194
    -Type           : 0x01 (Command)
    -OpCode         : 0xFE00 (GAP_DeviceInit)
    -Data Length    : 0x08 (8) byte(s)
     ProfileRole    : 0x0C (12) (
                      Peripheral
                      Central)
     AddrMode       : 0x00 (0) (ADDRMODE_PUBLIC)
     RandomAddr     : 00:00:00:00:00:00
    Dump(Tx):
    0000:01 00 FE 08 0C 00 00 00 00 00 00 00 00          .............
    [3] : <Rx> - 01:20:10.204
    -Type           : 0x04 (Event)
    -EventCode      : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    -Data Length    : 0x06 (6) bytes(s)
     Event          : 0x067F (1663) (GAP_HCI_ExtentionCommandStatus)
     Status         : 0x00 (0) (SUCCESS)
     DataLength     : 0x00 (0)
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 00 FE 00                      .........
    [4] : <Rx> - 01:20:10.219
    -Data Length    : 0x2C (44) bytes(s)
     Event          : 0x0600 (1536) (GAP_DeviceInitDone)
     DevAddr        : 80:6F:B0:EE:AD:2A
     DataPktLen     : 0x00FF (255)
     NumDataPkts    : 0x05 (5)
     IRK            : 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
     CSRK           : 45:43:EC:5A:49:C5:2B:B3:48:1E:7A:B2:E0:49:FD:24
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 2C 00 06 00 2A AD EE B0 6F 80 FF 00 05 00 ..,...*...o.....
    0010:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 ...............E
    0020:43 EC 5A 49 C5 2B B3 48 1E 7A B2 E0 49 FD 24    C.ZI.+.H.z..I.$
    [5] : <Warning> - 01:20:35.541
    [6] : <Tx> - 01:20:35.540
    -OpCode         : 0xFE3E (GapAdv_create)
    -Data Length    : 0x15 (21) byte(s)
     Properties     : 0x0013 (19) (
                      GAP_ADV_PROP_CONNECTABLE
                      GAP_ADV_PROP_SCANNABLE
                      GAP_ADV_PROP_LEGACY)
     IntervalMin    : 0x0000A0 (160)
     IntervalMax    : 0x0000A0 (160)
     PrimaryChMap   : 0x07 (7) (
                      GAP_ADV_CHAN_37
                      GAP_ADV_CHAN_38
                      GAP_ADV_CHAN_39)
     PeerAddrType   : 0x00 (0) (PEER_ADDRTYPE_PUBLIC_OR_PUBLIC_ID)
     PeerAddress    : 00:00:00:00:00:00
     FilterPolicy   : 0x00 (0) (
                      AdvFilterPolicy Bit Mask Is Not Set)
     TxPower        : 0x7F (127)
     PrimaryPHY     : 0x01 (1) (GAP_ADV_PRIM_PHY_1_MBPS)
     SecondaryPHY   : 0x01 (1) (GAP_ADV_SEC_PHY_1_MBPS)
     SID            : 0x00 (0)
    Dump(Tx):
    0000:01 3E FE 15 13 00 A0 00 00 A0 00 00 07 00 00 00 .>..............
    0010:00 00 00 00 00 7F 01 01 00 00                   ..........
    [7] : <Rx> - 01:20:35.569
    -Data Length    : 0x07 (7) bytes(s)
     DataLength     : 0x01 (1)
     Handle         : 0x00 (0)
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 07 7F 06 00 3E FE 01 00                   ......>...
    [8] : <Tx> - 01:20:49.011
    -OpCode         : 0xFDFC (GATT_AddService)
    -Data Length    : 0x05 (5) byte(s)
     UUID           : 0x2800 (10240)
     NumAttrs       : 0x0007 (7)
     EncKeySize     : 0x10 (16)
    Dump(Tx):
    0000:01 FC FD 05 00 28 07 00 10                      .....(...
    [9] : <Rx> - 01:20:49.025
     Status         : 0x01 (1) (FAILURE)
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 01 FC FD 00                      .........
    [10] : <Tx> - 01:21:10.883
    -OpCode         : 0xFDFE (GATT_AddAttribute)
    -Data Length    : 0x03 (3) byte(s)
                      03:28
     Permissions    : 0x03 (3) (
                      GATT_PERMIT_READ
                      GATT_PERMIT_WRITE)
    Dump(Tx):
    0000:01 FE FD 03 03 28 03                            .....(.
    [11] : <Rx> - 01:21:10.895
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 01 FE FD 00                      .........
    [12] : <Tx> - 01:21:18.633
                      00:2A
                      GATT_PERMIT_READ
                      GATT_PERMIT_WRITE)
    Dump(Tx):
    0000:01 FE FD 03 00 2A 03                            .....*.
    [13] : <Rx> - 01:21:18.644
    Dump(Rx):
    [14] : <Tx> - 01:21:27.427
                      01:29
                      GATT_PERMIT_READ
                      GATT_PERMIT_WRITE)
    Dump(Tx):
    0000:01 FE FD 03 01 29 03                            .....).
    [15] : <Rx> - 01:21:27.453
    Dump(Rx):
    [16] : <Tx> - 01:21:36.179
                      03:28
                      GATT_PERMIT_READ
                      GATT_PERMIT_WRITE)
    Dump(Tx):
    [17] : <Rx> - 01:21:36.200
    Dump(Rx):
    [18] : <Tx> - 01:21:42.779
                      01:2A
                      GATT_PERMIT_READ
                      GATT_PERMIT_WRITE)
    Dump(Tx):
    0000:01 FE FD 03 01 2A 03                            .....*.
    [19] : <Rx> - 01:21:42.792
    Dump(Rx):
    [20] : <Tx> - 01:21:48.715
                      02:29
                      GATT_PERMIT_READ
                      GATT_PERMIT_WRITE)
    Dump(Tx):
    0000:01 FE FD 03 02 29 03                            .....).
    [21] : <Rx> - 01:21:48.730
    Dump(Rx):
    [22] : <Tx> - 01:21:57.107
    -Type           : 0x09 (ExtCommand)
    -OpCode         : 0xFE44 (GapAdv_loadData)
    -Data Length    : 0x1900 (6400) byte(s)
     Handle         : 0x00 (0)
     AdvDataType    : 0x00 (0)
     DataLength     : 0x0015 (21)
     AdvData        : 02:01:06:11:06:9E:CA:DC:24:0E:E5:A9:E0:93:F3:A3:
                      B5:01:00:40:6E
    Dump(Tx):
    0000:09 44 FE 19 00 00 00 15 00 02 01 06 11 06 9E CA .D..............
    0010:DC 24 0E E5 A9 E0 93 F3 A3 B5 01 00 40 6E       .$..........@n
    [23] : <Rx> - 01:21:57.129
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 44 FE 00                      ......D..
    [24] : <Tx> - 01:22:26.980
    -Data Length    : 0x2300 (8960) byte(s)
     Handle         : 0x00 (0)
     AdvDataType    : 0x01 (1)
     DataLength     : 0x001F (31)
     AdvData        : 02:0A:00:05:0A:12:50:68:00:15:09:41:50:35:30:31:
                      30:55:2D:57:4D:30:31:32:31:34:36:57:2D:33:30
    Dump(Tx):
    0000:09 44 FE 23 00 00 01 1F 00 02 0A 00 05 0A 12 50 .D.#...........P
    0010:68 00 15 09 41 50 35 30 31 30 55 2D 57 4D 30 31 h...AP5010U-WM01
    0020:32 31 34 36 57 2D 33 30                         2146W-30
    [25] : <Rx> - 01:22:26.993
    Dump(Rx):
    [26] : <Tx> - 01:22:35.547
    -OpCode         : 0xFE3F (GapAdv_enable)
    -Data Length    : 0x04 (4) byte(s)
     Handle         : 0x00 (0)
     EnableOptions  : 0x00 (0) (GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_MAX)
     DurationMaxEvnt: 0x0000 (0)
    Dump(Tx):
    0000:01 3F FE 04 00 00 00 00                         .?......
    [27] : <Rx> - 01:22:35.557
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 3F FE 00                      ......?..
    [28] : <Rx> - 01:22:42.486
    -Data Length    : 0x14 (20) bytes(s)
     Event          : 0x0605 (1541) (GAP_EstablishLink)
     DevAddrType    : 0x01 (1) (ADDRTYPE_RANDOM)
     DevAddr        : 5A:F1:E9:ED:97:20
     ConnHandle     : 0x0000 (0)
     ConnRole       : 0x04 (4) (
                      Peripheral)
     ConnInterval   : 0x0018 (24)
     ConnLatency    : 0x0000 (0)
     ConnTimeout    : 0x0048 (72)
     ClockAccuracy  : 0x01 (1)
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 14 05 06 00 01 20 97 ED E9 F1 5A 00 00 04 ....... ....Z...
    0010:18 00 00 00 48 00 01                            ....H..
    [29] : <Tx> - 01:22:42.489
    -OpCode         : 0x2022 (HCI_LE_SetDataLength)
    -Data Length    : 0x06 (6) byte(s)
     Handle         : 0x0000 (0)
     TxOctets       : 0x00FB (251)
     TxTime         : 0x0848 (2120)
    Dump(Tx):
    0000:01 22 20 06 00 00 FB 00 48 08                   ." .....H.
    [30] : <Info> - 01:22:42.536
    Device Connected
    Handle = 0x0000
    Addr Type = 0x01 (ADDRTYPE_RANDOM)
    BDAddr = 5A:F1:E9:ED:97:20
    [31] : <Rx> - 01:22:42.533
    -EventCode      : 0x000E (HCI_CommandCompleteEvent)
     Packets        : 0x01 (1)
     Handle         : 0x0000 (0)
    Dump(Rx):
    0000:04 0E 06 01 22 20 00 00 00                      ...." ...
    [32] : <Rx> - 01:22:42.564
    -EventCode      : 0x003E (HCI_LE_GenericReportEvent)
    -Data Length    : 0x0C (12) bytes(s)
     LE Event Code  : 0x04 (4) (HCI_LE_ReadRemoteUsedFeaturesCompleteEvent)
     ConnectionId   : 0x0000 (0)
     Features       : 0x00000000000059FF (23039) (
                      Encryption
                      Connection_Parameters_Request
                      Reject_Extended_Indication
                      Slave_Features_Exchange
                      Ping
                      Data_Packet_Length_Extension
                      Privacy
                      Extended_Scanner_Filter_Policies
                      PHY_2M
                      Coded_PHY
                      Extended_Advertising
                      Channel_Selection_Algorithm_2)
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 0C 04 00 00 00 FF 59 00 00 00 00 00 00    .>......Y......
    [33] : <Rx> - 01:22:42.889
     LE Event Code  : 0x0C (12) (HCI_LE_PhyUpdateCompleteEvent)
     Handle         : 0x0000 (0)
     TxPhy          : 0x02 (2) (
                      Phy_2_Mbps)
     RxPhy          : 0x02 (2) (
                      Phy_2_Mbps)
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 06 0C 00 00 00 02 02                      .>.......
    [34] : <Rx> - 01:22:42.951
    -Data Length    : 0x08 (8) bytes(s)
     Event          : 0x057F (1407) (ATT_MtuUpdatedEvt)
     PduLen         : 0x02 (2)
     MTU            : 0x00FB (251)
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 08 7F 05 00 00 00 02 FB 00                ...........
    [35] : <Error> - 01:22:50.427
    Could Not Convert Some Of The Data In The Following Message
    (A Specific Message Handler Is Needed To Process The Data)
    [36] : <Warning> - 01:22:50.431
    The Last 8 Byte(s) In The Following Message Were Not Decoded
    [37] : <Rx> - 01:22:50.427
    -Data Length    : 0x09 (9) bytes(s)
     LE Event Code  : 0x82 (130) (Unknown LeEvtCode #130)
     Raw            : 82 00 00 1A 0F 00 E0 FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1A 0F 00 E0 FF 1F             .>..........
    [38] : <Error> - 01:23:02.993
    [39] : <Warning> - 01:23:02.996
    [40] : <Rx> - 01:23:02.992
     Raw            : 82 00 00 17 8F 7F FA FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 17 8F 7F FA FF 1F             .>..........
    [41] : <Error> - 01:23:15.525
    [42] : <Warning> - 01:23:15.529
    [43] : <Rx> - 01:23:15.525
     Raw            : 82 00 00 0B 8F 7F FA FE 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 0B 8F 7F FA FE 1F             .>..........
    [44] : <Error> - 01:23:18.046
    [45] : <Warning> - 01:23:18.050
    [46] : <Rx> - 01:23:18.046
     Raw            : 82 00 00 1B 8F 7F FB FE 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1B 8F 7F FB FE 1F             .>..........
    [47] : <Error> - 01:23:38.153
    [48] : <Warning> - 01:23:38.156
    [49] : <Rx> - 01:23:38.153
     Raw            : 82 00 00 1A 9F 7F FB FE 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1A 9F 7F FB FE 1F             .>..........
    [50] : <Error> - 01:23:53.213
    [51] : <Warning> - 01:23:53.218
    [52] : <Rx> - 01:23:53.213
     Raw            : 82 00 00 1E 9F FF FB FE 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1E 9F FF FB FE 1F             .>..........
    [53] : <Error> - 01:24:03.264
    [54] : <Warning> - 01:24:03.267
    [55] : <Rx> - 01:24:03.264
     Raw            : 82 00 00 0B FF FF FB FE 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 0B FF FF FB FE 1F             .>..........
    [56] : <Error> - 01:24:28.414
    [57] : <Warning> - 01:24:28.417
    [58] : <Rx> - 01:24:28.412
     Raw            : 82 00 00 05 FF FF FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 05 FF FF FB FF 1F             .>..........
    [59] : <Error> - 01:24:33.422
    [60] : <Warning> - 01:24:33.425
    [61] : <Rx> - 01:24:33.422
     Raw            : 82 00 00 1C FF FF FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1C FF FF FF FF 1F             .>..........
    [62] : <Error> - 01:24:35.908
    [63] : <Warning> - 01:24:35.912
    [64] : <Rx> - 01:24:35.906
     Raw            : 82 00 00 23 01 F8 FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 23 01 F8 FF FF 1F             .>....#.....
    [65] : <Error> - 01:24:38.423
    [66] : <Warning> - 01:24:38.426
    [67] : <Rx> - 01:24:38.423
     Raw            : 82 00 00 0E 01 C0 FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 0E 01 C0 FF FF 1F             .>..........
    [68] : <Error> - 01:24:40.912
    [69] : <Warning> - 01:24:40.916
    [70] : <Rx> - 01:24:40.912
     Raw            : 82 00 00 15 01 00 FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 15 01 00 FF FF 1F             .>..........
    [71] : <Error> - 01:25:33.597
    [72] : <Warning> - 01:25:33.600
    [73] : <Rx> - 01:25:33.596
     Raw            : 82 00 00 1A 01 00 FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1A 01 00 FB FF 1F             .>..........
    [74] : <Error> - 01:25:48.630
    [75] : <Warning> - 01:25:48.633
    [76] : <Rx> - 01:25:48.626
     Raw            : 82 00 00 15 EF FF FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 15 EF FF FB FF 1F             .>..........
    [77] : <Error> - 01:26:16.266
    [78] : <Warning> - 01:26:16.270
    [79] : <Rx> - 01:26:16.264
     Raw            : 82 00 00 16 EF FF FA FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 16 EF FF FA FF 1F             .>..........
    [80] : <Error> - 01:26:46.412
    [81] : <Warning> - 01:26:46.416
    [82] : <Rx> - 01:26:46.410
     Raw            : 82 00 00 02 EF FF FE FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 02 EF FF FE FF 1F             .>..........
    [83] : <Error> - 01:27:29.044
    [84] : <Warning> - 01:27:29.047
    [85] : <Rx> - 01:27:29.043
     Raw            : 82 00 00 1A EF FF FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1A EF FF FF FF 1F             .>..........
    [86] : <Error> - 01:27:34.105
    [87] : <Warning> - 01:27:34.109
    [88] : <Rx> - 01:27:34.103
     Raw            : 82 00 00 1E FF FF FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1E FF FF FF FF 1F             .>..........
    [89] : <Error> - 01:28:14.275
    [90] : <Warning> - 01:28:14.278
    [91] : <Rx> - 01:28:14.273
     Raw            : 82 00 00 13 FD FF FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 13 FD FF FF FF 1F             .>..........
    [92] : <Error> - 01:28:44.403
    [93] : <Warning> - 01:28:44.406
    [94] : <Rx> - 01:28:44.400
     Raw            : 82 00 00 1B FC FF FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1B FC FF FF FF 1F             .>..........
    [95] : <Error> - 01:29:14.519
    [96] : <Warning> - 01:29:14.522
    [97] : <Rx> - 01:29:14.516
     Raw            : 82 00 00 23 FC FF FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 23 FC FF FB FF 1F             .>....#.....
    [98] : <Error> - 01:29:27.067
    [99] : <Warning> - 01:29:27.071
    [100] : <Rx> - 01:29:27.064
     Raw            : 82 00 00 17 FE FF FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 17 FE FF FB FF 1F             .>..........
    [101] : <Error> - 01:29:57.191
    [102] : <Warning> - 01:29:57.194
    [103] : <Rx> - 01:29:57.187
     Raw            : 82 00 00 1F FF FF FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1F FF FF FB FF 1F             .>..........
    [104] : <Error> - 01:29:59.695
    [105] : <Warning> - 01:29:59.697
    [106] : <Rx> - 01:29:59.694
     Raw            : 82 00 00 0A EF FF FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 0A EF FF FB FF 1F             .>..........
    [107] : <Error> - 01:30:09.778
    [108] : <Warning> - 01:30:09.785
    [109] : <Rx> - 01:30:09.776
     Raw            : 82 00 00 00 EF FF FB BF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 00 EF FF FB BF 1F             .>..........
    [110] : <Error> - 01:30:27.372
    [111] : <Warning> - 01:30:27.377
    [112] : <Rx> - 01:30:27.369
     Raw            : 82 00 00 14 EF FF FF BF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 14 EF FF FF BF 1F             .>..........
    [113] : <Error> - 01:30:29.884
    [114] : <Warning> - 01:30:29.887
    [115] : <Rx> - 01:30:29.882
     Raw            : 82 00 00 24 ED FF FF BF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 24 ED FF FF BF 1F             .>....$.....
    [116] : <Error> - 01:30:37.418
    [117] : <Warning> - 01:30:37.422
    [118] : <Rx> - 01:30:37.415
     Raw            : 82 00 00 02 ED 07 E0 BF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 02 ED 07 E0 BF 1F             .>..........
    [119] : <Error> - 01:30:39.899
    [120] : <Warning> - 01:30:39.903
    [121] : <Rx> - 01:30:39.898
     Raw            : 82 00 00 08 ED 07 00 BF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 08 ED 07 00 BF 1F             .>..........
    [122] : <Error> - 01:30:42.427
    [123] : <Warning> - 01:30:42.430
    [124] : <Rx> - 01:30:42.423
     Raw            : 82 00 00 07 ED 07 00 BC 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 07 ED 07 00 BC 1F             .>..........
    [125] : <Error> - 01:30:54.997
    [126] : <Warning> - 01:30:55.001
    [127] : <Rx> - 01:30:54.994
     Raw            : 82 00 00 02 FD 07 00 BC 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 02 FD 07 00 BC 1F             .>..........
    [128] : <Error> - 01:31:12.576
    [129] : <Warning> - 01:31:12.579
    [130] : <Rx> - 01:31:12.573
     Raw            : 82 00 00 04 FD 07 00 FC 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 04 FD 07 00 FC 1F             .>..........
    [131] : <Error> - 01:31:42.720
    [132] : <Warning> - 01:31:42.724
    [133] : <Rx> - 01:31:42.718
     Raw            : 82 00 00 24 FF 07 00 FC 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 24 FF 07 00 FC 1F             .>....$.....
    [134] : <Error> - 01:31:50.284
    [135] : <Warning> - 01:31:50.288
    [136] : <Rx> - 01:31:50.280
     Raw            : 82 00 00 20 FF FF FE FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 20 FF FF FE FF 1F             .>.... .....
    [137] : <Error> - 01:31:57.815
    [138] : <Warning> - 01:31:57.817
    [139] : <Rx> - 01:31:57.811
     Raw            : 82 00 00 22 FF FF FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 22 FF FF FF FF 1F             .>....".....
    [140] : <Error> - 01:32:02.835
    [141] : <Warning> - 01:32:02.843
    [142] : <Rx> - 01:32:02.831
     Raw            : 82 00 00 14 F7 FF FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 14 F7 FF FF FF 1F             .>..........
    [143] : <Error> - 01:32:05.355
    [144] : <Warning> - 01:32:05.358
    [145] : <Rx> - 01:32:05.352
     Raw            : 82 00 00 24 F7 7F FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 24 F7 7F FF FF 1F             .>....$.....
    [146] : <Error> - 01:32:07.835
    [147] : <Warning> - 01:32:07.838
    [148] : <Rx> - 01:32:07.832
     Raw            : 82 00 00 06 F7 7F FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 06 F7 7F FB FF 1F             .>..........
    [149] : <Error> - 01:32:10.365
    [150] : <Warning> - 01:32:10.369
    [151] : <Rx> - 01:32:10.362
     Raw            : 82 00 00 16 F3 7F FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 16 F3 7F FB FF 1F             .>..........
    [152] : <Error> - 01:32:15.372
    [153] : <Warning> - 01:32:15.374
    [154] : <Rx> - 01:32:15.368
     Raw            : 82 00 00 08 73 7F FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 08 73 7F FB FF 1F             .>.....s....
    [155] : <Error> - 01:32:20.374
    [156] : <Warning> - 01:32:20.381
    [157] : <Rx> - 01:32:20.371
     Raw            : 82 00 00 1F 53 7F FB FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1F 53 7F FB FF 1F             .>.....S....
    [158] : <Error> - 01:32:27.945
    [159] : <Warning> - 01:32:27.949
    [160] : <Rx> - 01:32:27.942
     Raw            : 82 00 00 09 53 7F 7B FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 09 53 7F 7B FF 1F             .>.....S.{..
    [161] : <Error> - 01:32:42.999
    [162] : <Warning> - 01:32:43.004
    [163] : <Rx> - 01:32:42.997
     Raw            : 82 00 00 09 53 7E 7B FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 09 53 7E 7B FF 1F             .>.....S~{..
    [164] : <Error> - 01:32:50.559
    [165] : <Warning> - 01:32:50.562
    [166] : <Rx> - 01:32:50.554
     Raw            : 82 00 00 14 53 6E 7B FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 14 53 6E 7B FF 1F             .>.....Sn{..
    [167] : <Error> - 01:32:55.572
    [168] : <Warning> - 01:32:55.575
    [169] : <Rx> - 01:32:55.570
     Raw            : 82 00 00 06 53 66 7A FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 06 53 66 7A FF 1F             .>.....Sfz..
    [170] : <Error> - 01:33:15.674
    [171] : <Warning> - 01:33:15.676
    [172] : <Rx> - 01:33:15.671
     Raw            : 82 00 00 09 5B 66 7A FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 09 5B 66 7A FF 1F             .>.....[fz..
    [173] : <Error> - 01:33:18.188
    [174] : <Warning> - 01:33:18.191
    [175] : <Rx> - 01:33:18.185
     Raw            : 82 00 00 15 5B E6 7A FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 15 5B E6 7A FF 1F             .>.....[.z..
    [176] : <Error> - 01:33:20.679
    [177] : <Warning> - 01:33:20.682
    [178] : <Rx> - 01:33:20.677
     Raw            : 82 00 00 1C 5B E6 7E FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1C 5B E6 7E FF 1F             .>.....[.~..
    [179] : <Error> - 01:33:23.192
    [180] : <Warning> - 01:33:23.195
    [181] : <Rx> - 01:33:23.189
     Raw            : 82 00 00 0A 5F E6 7E FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 0A 5F E6 7E FF 1F             .>....._.~..
    [182] : <Error> - 01:33:28.212
    [183] : <Warning> - 01:33:28.218
    [184] : <Rx> - 01:33:28.209
     Raw            : 82 00 00 1E DF E6 7E FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1E DF E6 7E FF 1F             .>.......~..
    [185] : <Error> - 01:33:33.253
    [186] : <Warning> - 01:33:33.256
    [187] : <Rx> - 01:33:33.250
     Raw            : 82 00 00 19 FF E6 7E FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 19 FF E6 7E FF 1F             .>.......~..
    [188] : <Error> - 01:33:35.732
    [189] : <Warning> - 01:33:35.735
    [190] : <Rx> - 01:33:35.730
     Raw            : 82 00 00 20 FB E6 7E FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 20 FB E6 7E FF 1F             .>.... ..~..
    [191] : <Error> - 01:33:40.786
    [192] : <Warning> - 01:33:40.789
    [193] : <Rx> - 01:33:40.783
     Raw            : 82 00 00 1B FB E6 FE FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1B FB E6 FE FF 1F             .>..........
    [194] : <Error> - 01:33:55.808
    [195] : <Warning> - 01:33:55.811
    [196] : <Rx> - 01:33:55.804
     Raw            : 82 00 00 16 FB F7 FF FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 16 FB F7 FF FF 1F             .>..........
    [197] : <Error> - 01:34:00.846
    [198] : <Warning> - 01:34:00.849
    [199] : <Rx> - 01:34:00.844
     Raw            : 82 00 00 15 FB F7 FC FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 15 FB F7 FC FF 1F             .>..........
    [200] : <Error> - 01:34:03.371
    [201] : <Warning> - 01:34:03.377
    [202] : <Rx> - 01:34:03.369
     Raw            : 82 00 00 21 FB 77 FC FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 21 FB 77 FC FF 1F             .>....!.w...
    [203] : <Error> - 01:34:08.385
    [204] : <Warning> - 01:34:08.392
    [205] : <Rx> - 01:34:08.381
     Raw            : 82 00 00 13 FB 7F FC FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 13 FB 7F FC FF 1F             .>..........
    [206] : <Error> - 01:34:18.433
    [207] : <Warning> - 01:34:18.441
    [208] : <Rx> - 01:34:18.431
     Raw            : 82 00 00 00 FB 7E FC FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 00 FB 7E FC FF 1F             .>......~...
    [209] : <Error> - 01:34:48.582
    [210] : <Warning> - 01:34:48.586
    [211] : <Rx> - 01:34:48.579
     Raw            : 82 00 00 15 FF 7E FC FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 15 FF 7E FC FF 1F             .>......~...
    [212] : <Error> - 01:35:13.727
    [213] : <Warning> - 01:35:13.730
    [214] : <Rx> - 01:35:13.724
     Raw            : 82 00 00 0B FF 7E FE FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 0B FF 7E FE FF 1F             .>......~...
    [215] : <Error> - 01:35:18.735
    [216] : <Warning> - 01:35:18.739
    [217] : <Rx> - 01:35:18.733
     Raw            : 82 00 00 22 EF 7E FE FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 22 EF 7E FE FF 1F             .>....".~...
    [218] : <Error> - 01:35:31.302
    [219] : <Warning> - 01:35:31.305
    [220] : <Rx> - 01:35:31.298
     Raw            : 82 00 00 1F EF 7F FE FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1F EF 7F FE FF 1F             .>..........
    [221] : <Error> - 01:35:38.868
    [222] : <Warning> - 01:35:38.874
    [223] : <Rx> - 01:35:38.866
     Raw            : 82 00 00 05 E7 7F FE FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 05 E7 7F FE FF 1F             .>..........
    [224] : <Error> - 01:35:53.920
    [225] : <Warning> - 01:35:53.923
    [226] : <Rx> - 01:35:53.917
     Raw            : 82 00 00 09 E7 7F FA FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 09 E7 7F FA FF 1F             .>..........
    [227] : <Error> - 01:35:56.467
    [228] : <Warning> - 01:35:56.471
    [229] : <Rx> - 01:35:56.465
     Raw            : 82 00 00 22 E7 71 FA FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 22 E7 71 FA FF 1F             .>....".q...
    [230] : <Error> - 01:36:01.477
    [231] : <Warning> - 01:36:01.480
    [232] : <Rx> - 01:36:01.475
     Raw            : 82 00 00 14 E7 01 F8 FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 14 E7 01 F8 FF 1F             .>..........
    [233] : <Error> - 01:36:03.976
    [234] : <Warning> - 01:36:03.978
    [235] : <Rx> - 01:36:03.974
     Raw            : 82 00 00 1B E7 01 E0 FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1B E7 01 E0 FF 1F             .>..........
    [236] : <Error> - 01:36:31.599
    [237] : <Warning> - 01:36:31.604
    [238] : <Rx> - 01:36:31.596
     Raw            : 82 00 00 1C F7 01 E0 FF 1F
    Dump(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 00 1C F7 01 E0 FF 1F             .>..........
    [239] : <Info> - 01:36:48.703
    Device Disconnected
    Handle = 0x0000
    [240] : <Rx> - 01:36:48.701
     Event          : 0x0606 (1542) (GAP_TerminateLink)
     Reason         : 0x13 (19) (PEER_REQUESTED_TERM)
    Dump(Rx):
    0000:04 FF 06 06 06 00 00 00 13                      .........
    最棒的
    NIMA
    谢谢 Nima、
    我在 host_test 中有这些标志。 您可能需要添加这些内容。
    -DHOST_CONFIG=PERIODIL_CFG+CENTRAL_CFG
    -DGATT_DB_OFF_CHIP
    -DGATT_TEST
    您可以将 iPhone 应用程序留一个小时、让我们知道您的发现吗?
    此外、您使用的 iPhone 应用是什么? 我们需要购买吗? 我也可以并行尝试。
    森-
    尊敬的 Sen:
    我将尝试测试一个小时、我将再次检查是否设置了这些标志。 我在 iOS 15.2上使用 LightBlue。
    最棒的
    NIMA
    你好、Nima、
    Sen 现在正在度假。 我接管了这个问题。
    我们从苹果开发人员论坛获得了一些见解。
    https://developer.apple.com/forums/thread/8669
    本文档列出了一组与彼此相关的建议连接参数。 外设负责正确请求这些参数。 有几个参数相互关联、因此必须将它们作为一个整体进行考虑。
    1、最大间隔*(***** 延迟+ 1)≤2秒
    2.间隔最小值≥20ms
    3、间隔最小值+ 20 ms≤间隔最大值
    4、5、* 延迟≤4.
    5.connSupervisionTimeout≤6秒
    6.间隔最大值*(***** 延迟+ 1)* 3 < connSupervisionTimeout
    我们通过  GapInit_setPhyParam 应用了这些设置。 它可以延长短接连接的持续时间、但仍可以断开。
    GapInit_setPhyParam (FD、0x02、0x0014);//最小 连接间隔25ms/1.25=0x0014
    GapInit_setPhyParam (FD、0x03、0x00C8);//最小 连接间隔200ms/1.25=0x00C8
    GapInit_setPhyParam (FD、0x04、0x0006);//从机延迟
    GapInit_setPhyParam (FD、0x05、0x0640);//超级访问超时16000ms/10ms=1600=0x0640
    我们想知道 TI 方面是否有任何推荐设置。
    Tony
    您好、Tony、
    我已经使用您提供的参数通过 BTool 进行了测试、我还没有发现任何异常情况。 在进行这些更改时、连接的改善时间延长了多少?
    为了澄清、问题是 iPhone 在经过一段时间后随机断开连接是正确的?
    最棒的
    NIMA
    你好、Nima、
    是的、问题是  iPhone 在经过一段正确的时间后随机断开连接。
    应用这些参数后、可将持续时间提高到~25-30分钟。 以前它只持续~5分钟。
    然后它断开连接。
    Tony
    您好、Tony、
    感谢您的澄清。 我今天上午11:00开始运行测试、测试仍在运行(到目前为止、运行时间为~27分钟)。 我将使它保持运行一个小时、直到我看到您描述的行为。 我将在下一个小时内告知您结果。
    最棒的
    NIMA
    您好、Tony、
    我让测试运行了一个多小时、并且没有发现两个器件之间出现异常行为或随机断开。 您能告诉我您如何运行测试的过程吗?
    最棒的
    NIMA
    你好、Nima、
    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的更新。 正如 Sen 提到的、我们使用的 IOS 应用程序是由供应商提供的测试版。 我们无法分享。
    您能告诉我们您过去测试过哪款 IOS 应用吗? 我们可以尝试检查是固件问题还是供应商的应用问题。
    Tony
    您好、Tony、
    不用担心、我使用的应用程序是 LightBlue。
    最棒的
    NIMA
    你好、Nima、
    谢谢。 我们将尝试并告诉您结果。
    此致。
    Tony
    你好、Nima、
    我们使用 LightBlue 应用尝试了 simple_peripheral 固件。 连接稳定且持续时间为1h。
    但是、当我们切换回 host_test 时、我们也将其配置为外设模式。
    双连接只能持续10分钟。
    对于  GAP_DeviceInit 设置外设模式、我们使用的命令数组为"\x1\x00\x08\x09\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"。
    我们需要注意什么吗?
    Tony
    您好、Tony、
    是否可以提供 BTool 日志?
    最棒的
    NIMA
    你好、Nima、
    这是 GapDevic_Init 的 BTool 日志。
    根据测试结果、host_test 似乎仅接受中央配置文件。
    当我们尝试将其设置为外设配置文件或中央和广播设备配置文件时、返回错误的模式响应。
    [49]: 09:22:25.608
    类型:0x01 (命令)
    -OpCode:0xFE00 (GAP_DeviceInit)
    数据长度:0x08 (8)字节
    ProfileRole:0x09 (9)(.
    广播设备
    中央)
    ADDRMode:0x00 (0)(ADDRMODE_PUBLIC)
    转储(Tx):
    0000:01 00 FE 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    [50]: 09:22:25.625
    类型:0x04 (事件)
    -EventCode:0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
    数据长度:0x06 (6)字节
    事件:0x067F (1663)(GAP_HCI_ExtentionCommandStatus)
    状态:0x12 (18)(bleIncorrectMode)
    操作码:0xFE00 (GAP_DeviceInit)
    数据长度:0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 12 00 FE 00 ........
    [51]: 09:26:45.306
    类型:0x01 (命令)
    数据长度:0x08 (8)字节
    ProfileRole:0x04 (4)(.
    外设)
    转储(Tx):
    0000:01 00 FE 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    [52]: 09:26:45.320
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x06 (6)字节
    数据长度:0x00 (0)
    转储(Rx):
    是否仍有启用外设模式的方法? 我们想尝试外设模式以查看是否有任何随机的断开连接。
    您好、Tony、
    以下 E2E 主题提供了一些在 host_test 上设置外设的说明: https://e2e.ti.com/f/1/t/1104785/
    具体而言、它显示了确切的命令及其参数、这些命令必须运行才能在 host_test 中配置外设角色。 该主题还讨论了如何启用周期性广播。 周期性广播部分可以忽略、因为它与您的用例无关。
    1月
    您好、Jan、
    感谢您的指导。 我们稍后将尝试更新。
    此致。
    Tony
    您好 Jan & Nima、
    我们在 CC26x2R1 Launchpad 上的 SDK 6.10.00.29中以中央模式或外设模式尝试了 host_test。
    但是、使用 lightblue 应用程序时、连接断开。 当对等设备断开连接时、没有报告链路终止事件。
    此处附上了 btool 日志。 您能帮您了解一下吗? 谢谢。
    e2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_peripheral_5F00_disconnect.loge2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_central_5F00_broadcaster_5F00_disconnect.log
    您好、Tony、
    明白了。 感谢您提供 btool 日志。 您是否可以访问 BLE 监听器、例如 Ellisys? 如果是、那么您能否捕获空中交通的数据包? 您是否可以记录连接建立中的所有内容,直到连接中断并将其作为对此消息的答复附加? 这将帮助我们了解无线传输的情况。
    1月
    您好、Jan、
    我们没有 Eillsys。 随附的软件包监听器日志由 TI 软件包监听器捕获。
    我还再次为该测试附加了 btool 日志。
    e2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_disconnect_5F00_peripheral_5F00_sdk6.10.x_5F00_btool.loge2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_disconnect_5F00_sdk6.10.x.psd
    Tony
    您好、Tony、
    明白了。 我将深入了解这一点、并在接下来的几天内再次与您进行讨论。
    1月
    您好、Tony、
     外设连接到 iOS 设备后、您可以尝试在 BTool 中发送 GAP_UpdateLinkParamReq 命令吗? 确保将 connHandle 更改为已连接 iOS 设备的连接句柄。 作为快速测试、我会将 connTimeout 更新为5秒左右。 发送命令后、您能否分享返回消息的内容以及观察到的行为?
    1月
    您好、Jan、
    这是连接到 iOS 设备后的日志。 连接超时设置为500 * 10ms。 之后、链路在15分钟后断开。
    [34]: 09:03:24.807
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x14 (20)字节
    事件:0x0605 (1541)(GAP_EstablishLink)
    状态:0x00 (0)(成功)
    DevAddrType:0x01 (1)(ADDRTYPE_RTERM)
    DevAddr:42:05:09:92:53:1E
    ConnHandle:0x0000 (0)
    ConnRole:0x04 (4)(
    外设)
    ConnInterval:0x0018 (24)
    ConnLatency:0x0000 (0)
    ConnTimeout:0x0048 (72)
    时钟精度:0x01 (1)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 14 05 06 00 01 1E 53 92 09 05 42 00 04 ........ S.B...
    0010:18 00 00 48 00 01……
    [153]: 09:11:15.420
    类型:0x01 (命令)
    -OpCode:0xFE11 (GAP_UpdateLinkParamReq)
    数据长度:0x0A (10)字节
    IntervalMin:0x0018 (24)
    IntervalMax:0x0018 (24)
    ConnTimeout:0x01F4 (500)
    转储(Tx):
    0000:01 11 FE 0A 00 18 00 00 00 00 F4 01 ......
    [154]: 09:11:15.438
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x06 (6)字节
    状态:0x00 (0)(成功)
    操作码:0xFE11 (GAP_UpdateLinkParamReq)
    数据长度:0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 11 FE 00 ........
    [155]: 09:11:15.728
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x0B (11)字节
    事件:0x0607 (1543)(GAP_LinkParamUpdate)
    状态:0x00 (0)(成功)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 0B 07 06 00 00 18 00 00 F4 01…
    Thanks.e2e.ti.com/.../GAP_5F00_UpdateLinkParamReq.log
    感谢您的验证。 我之前弄错了、5000不是监控超时的有效值、请尝试使用2000。 我能够运行测试并验证它是否能够在我的终端上与 Android 设备配合使用。 我目前无法访问 iOS 设备。 但是、我认为我们处于可能需要监听器日志才能继续的阶段。 在空中(可能从 iOS 侧)似乎发生了导致断开连接的事情。 我将尝试访问 iOS 设备、并尝试在我们的末尾复制行为
    您能否指定在哪个版本的 iOS 上以及在哪个设备上发生该行为? 我将尝试获取具有相同操作系统的类似器件。 您是否还可以尝试按照前面所述的相同步骤(使用2000代替5000)、使 iOS 设备超出 CC2652R 设备的范围并关闭设备上的蓝牙。 您能否共享发生该事件后的 btool 日志?
    1月
    您好、Jan、
    我将超时从5000更改为2000。 但是、它仍然被分解。
    我们用来测试的 iphone 型号是 iphone 13 mini、IOS 版本15.1和 iphone 12 mini、IOS 版本15.4。
    这是 btool 日志。
    [50]: - 01:40:07.012
    类型:0x01 (命令)
    -OpCode:0xFE3F (GapAdv_enable)
    数据长度:0x04 (4)字节
    句柄:0x00 (0)
    EnableOptions:0x00 (0)(GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_MAX)
    DurationMaxEvnt:0x0000 (0)
    转储(Tx):
    [51]: - 01:40:07.024
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x06 (6)字节
    状态:0x00 (0)(成功)
    操作码:0xFE3F (GapAdv_enable)
    数据长度:0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 00 3F FE 00 ...... ?..
    [52]: 01:40:18.650
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x14 (20)字节
    状态:0x00 (0)(成功)
    DevAddr:4D:D9:B4:98:CF:B1
    ConnRole:0x04 (4)(
    外设)
    时钟精度:0x01 (1)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 140506 00 01 B1 CF 98 B4 D9 4D 00 04 ........ M.
    [53]: 01:40:18.650
    类型:0x01 (命令)
    -OpCode:0x2022 (HCI_LE_SetDataLength)
    数据长度:0x06 (6)字节
    句柄:0x0000 (0)
    TxOctets:0x00FB (251)
    TxTime:0x0848 (2120)
    转储(Tx):
    0000:01 22 20 06 00 FB 00 48 08” … H.
    [54]: 01:40:18.674
    设备已连接
    句柄= 0x0000
    ADDR 类型= 0x01 (ADDRTYPE_Random)
    bdaddr = 4D:D9:B4:98:CF:B1
    [55]: 01:40:18.671
    类型:0x04 (事件)
    -EventCode:0x000E (HCI_CommandCompleteEvent)
    数据长度:0x06 (6)字节
    数据包:0x01 (1)
    操作码:0x2022 (HCI_LE_SetDataLength)
    状态:0x00 (0)(成功)
    句柄:0x0000 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 0E 06 01 22 20 00 00 ....” (笑声)
    [56]: 01:40:18.725
    类型:0x04 (事件)
    -EventCode:0x003E (HCI_LE_GenericReportEvent)
    数据长度:0x0C (12)字节
    LE 事件代码:0x04 (4)(HCI_LE_ReadRemoteUsedCompleteFeaturesEvent)
    状态:0x00 (0)(成功)
    连接 ID:0x0000 (0)
    功能:0x000000000000000059FF (23039)(.
    加密
    连接参数请求
    reject_Extended_indication
    Ping
    Data_Packet_Length _Extension
    隐私
    extended 扫描仪过滤器策略
    PHY_2M
    编码 PHY
    扩展广播
    CHANNEL 选择_算法_2)
    转储(Rx):
    0000:04 3E 0C 04 00 00 00 FF 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .>... 是的…
    [57]: 01:40:19.058
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x06 (6)字节
    LE 事件代码:0x0C (12)(HCI_LE_PhyUpdateCompleteEvent)
    状态:0x00 (0)(成功)
    句柄:0x0000 (0)
    TxPhy:0x02 (2)(
    PHY_2_Mbps)
    RxPhy:0x02 (2)(
    PHY_2_Mbps)
    转储(Rx):
    0000:04 3E 06 0C 00 00 02 02 .>......
    [58]: 01:40:19.123
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x08 (8)字节
    事件:0x057F (1407)(ATT_MtuUpdateedEvt)
    状态:0x00 (0)(成功)
    Pdualen:0x02 (2)
    MTU:0x00FB (251)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 08 7F 05 00 00 02 FB 00…
    [59]: 01:40:28.952
    类型:0x01 (命令)
    数据长度:0x0A (10)字节
    ConnTimeout:0x00C8 (200)
    转储(Tx):
    0000:01 11 FE 0A 00 18 00 00 00 00 C8 00…
    [60]: 01:40:28.969
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x06 (6)字节
    状态:0x11 (17)(bleAlreadyInRequestedMode)
    数据长度:0x00 (0)
    转储(Rx):
    0000:04 FF 06 7F 06 11 FE 00 ........
    [61]: 01:40:36.636
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [62]: 01:40:36.637
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [63]: 01:40:36.636
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    LE 事件代码:0x82 (130)(未知事件代码#130)
    RAW:82 00 0F FF FF FF E9 1F
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 0F FF FF FF E9 1F ...>.........
    [64]: 01:40:39.160
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [65]: 01:40:39.160
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [66]: 01:40:39.160
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    RAW:82 00 07 FF FF FF 68 1F
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 07 FF FF 68 1F。。。。。 H.
    [67]: 01:40:41.684
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [68]: 01:40:41.685
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [69]: 01:40:41.684
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    RAW:82 00 24 FF FF 7F 00 1C
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 24 FF 7F 00 1C ...$……
    [70]: 01:40:49.210
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [71]: 01:40:49.211
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [72]: 01:40:49.210
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    生:82 00 23 57 FF 7F 00 1C
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 23 57 FF 7F 00 1C ...#W.
    [73]: 01:40:54.223
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [74]: 01:40:54.224
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [75]: 01:40:54.223
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    生:82 00 09 57 FE 7F 00 1C
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 09 57 FE 7F 00 1C .>..... 宽...
    [76]: 01:40:56.736
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [77]: 01:40:56.737
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [78]: 01:40:56.736
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    生:82 00 12 57 FE 7F 00 10
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 12 57 FE 7F 00 10 ..>.. 宽...
    [79]: 01:40:59.259
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [80]: 01:40:59.260
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [81]: 01:40:59.259
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    生:82 00 0D 57 FE 0F 00 10
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 0D 57 FE 0F 00 10 .>..... 宽...
    [82]: 01:41:09.344
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [83]: 01:41:09.345
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [84]: 01:41:09.344
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    生:82 00 13 00 FC 0F 00 10
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 13 00 FC 0F 00 10 .>.........
    [85]: 01:41:14.355
    无法转换以下消息中的某些数据
    (需要特定的消息处理程序来处理数据)
    [86]: 01:41:14.356
    以下消息中的最后8个字节未解码
    (消息的数据字节数超过预期)
    [87]: 01:41:14.355
    类型:0x04 (事件)
    数据长度:0x09 (9)字节
    生:82 00 08 20 7F 08 00 10
    转储(Rx):
    0000:04 3E 09 82 00 08 20 7F 08 00 10。>..... …
    您好、Jan、
    顺便说一下、我们还尝试了具有相同命令设置(不发送 GAP_UpdateLinkParamReq 命令)的旧 SDK 版本5.30.x.x。 它不存在此问题。 与 iPhone 的双音连接至少稳定了3小时。
    因此、我们认为新 SDK 中存在一些变化会导致该问题。
    由于6.10及更高版本的 SDK 版本支持 CC2652R7、因此我们必须修复它、才能继续运行来自最新 SDK 的固件。
    您好、Tony、
    您是否可以尝试使用6.20 SDK 来查看该 SDK 是否显示相同的行为? 如果较旧的 SDK 未显示该问题、我认为您可能是对的、并且堆栈本身可能存在问题。
    1月
    您好、Jan、
    在6.20 SDK host_test 项目中、它仅具有 IAR 编译器和 TI Clang。 没有 CCS 选项。
    我应该选择在 CCS 中使用哪一个?
    您好、Jan、
    我在 SDK6.20中选择了主机测试 TI CLANG 版本。 也一样。 使用淡蓝色 iphone 的双链路在15分钟左右断开。
    Tony
    您好、Tony、
    明白了。 我将尝试在我的末尾重现此行为 我尝试访问等效的 iOS 设备、并查看我是否可以在录制 BLE 日志时复制行为。 同时、您能否尝试使用 BLE Scanner 或 SimpleLink Starter 应用等不同的 BLE 应用来查看是否在多个应用中保持了相同的行为?
    1月
