[参考译文] CC2564C:辅助 A2DP 和非辅助 A2DP 之间有何差异?
Guru**** 2763595 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/765032/cc2564c-what-is-the-difference-between-assisted-a2dp-and-unassisted-a2dp
器件型号:CC2564C
是否有人可以向我指出辅助 A2DP 和非辅助 A2DP 之间的区别?
    在无辅助模式下、主机需要处理 SBC 或与 A2DP、HFP 等搭配使用的任何其他编解码器的编码和解码 另一方面、在辅助模式下、CC2564C 上的协处理器执行编码/解码、PCM 可直接从器件的 PCM 端口流式传输到外部音频编解码器、无需主机。 请参阅数据表: www.ti.com/.../swrs199a.pdf
