[参考译文] CC2650:当我提供按钮中断时、启用 cc2650 BLE 器件发现
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/855171/cc2650-when-i-give-the-button-interrupt-then-enable-the-cc2650-ble-device-discovery
器件型号:CC2650
我正在使用 CC2650 BLE Stack。 我的要求是当我提供按钮中断时,只启用 cc2650 BLE 设备发现。  其中我可以更改  cc2650 Simple Peripheral  代码。
    您可以使用以下代码在触发中断时开始广播。
    uint8_t advertEnabled = true;
    GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Adverte_enabled、sizeof (uint8_t)、
                  advertEnabled (advertEnabled)(&D);
