[参考译文] CC2650:将高频时钟映射到 DIO/PIN
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582636/cc2650-map-high-frequency-clock-to-dio-pin
器件型号:CC2650
是否有一种将高频时钟映射到 DIO/PIN 的简单方法、如将 LF 时钟(32KHz)映射到 DIO/PIN 的方法?
如果没有,建议是什么?
    您好、Ming、
    没有办法做到这一点。 您最好的方法是使用计时器输出降频转换时钟信号。
    Fredrik
    也许您可以尝试使用 PWM 输出。
