[参考译文] CC2650:确认双信标模式(iBeacon 和 Altbeacon)共存的方式
Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577433/cc2650-confirm-the-way-to-coexist-the-dual-beacon-mode-ibeacon-and-altbeacon
器件型号:CC2650
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
您是否可以通过任何方式将两个信标模式与一个 CC2650器件同时共存?
我想在 SensorTag 上同时共存两个信标 ibeacon 和 altbeacon。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka
    您好 Kaka、
    我相信您可以通过 GitHub 上的 beacon rfdriver 示例实现这一点:
    github.com/.../
    您好 Erik。
    感谢你的建议。
    它工作正常。
    此致。
    Kaka
