[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:片上 OAD 存储器布局 BLE Stack?
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575878/launchxl-cc2640r2-on-chip-oad-memory-layout-ble-stack
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
  我只想确认 下面片上 OAD 存储器布局中的 BLE 堆栈是 OAD_TARGET_cc2640r2lp_stack 还是 simple_peripheral_cc2640r2lp_stack?
-克尔
     我认为片上 OAD 上的 BLE 堆栈内存布局是 OAD_TARGET_cc2640r2lp_stack,因为片上 OAD 指南初始步骤需要对超级 bin 文件进行编程,该文件包含 bim_oad_onchip_cc2640r2lp_bim、oad_target_cc2640r2lp_app、r2lp_stack_target_lp_lp_stack。 如果对此没有其他意见,我将把这篇文章标记为“已回答”。
    -克尔
    正确、它是 OAD_TARGET_cc2640r2lp_stack。 请注意、BLE Stack 映像独立于 OAD、对于任何 build_config.opt 配置都是相同的。
    祝你一切顺利
