器件型号:CC2650 您好!
我使用 SPPBLE 客户端修改的示例通过笔记本电脑和 SmartRF06板与传感器通信、但我遇到了无法针对三种不同特性启用通知的问题。 使用此通信可以启用多少个通知是否存在限制? 因为我注意到,如果我不启用其中一个通知,则会正确接收另一个启用的两个特征的数据。 我知道传感器可以从三个不同的特性发送数据、因为我用手机检查了、运行正常。
