[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:从传感器控制器访问和传输数据
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594293/launchxl-cc2650-access-and-transfer-data-from-sensor-controller
器件型号:LAUNCHXL-CC2650
我正在执行一项任务、该任务使用 MCU 从通过 I2C 总线连接的 adxl345传感器读取数据。 如何在 SCS 中写入一个程序以将数据存储到 AUX RAM 中、然后在 DMA 之后将其传输到 M3闪存中? 我已经阅读了 SCS 附带的文档、但我不知道如何将其放入代码中。 如果有任何建议或建议,将不胜感激。
Henry
    您可以查看 SimpleLink Academy 传感器控制器培训模块。
    software-dl.ti.com/.../overview.html
    您好、Christin、
    感谢您的回答。 我已经检查了链接并执行了示例(模拟光传感器)、我还检查了 I2C 光传感器、因为我认为它可能与我的项目相关。 同样在该项目中、它似乎仅收集传感器数据、将结果转换为16位定点、并向应用程序通知结果低于低阈值或高于 hgh 阈值。 它实际上是否将传感器数据存储到 AUX RAM 中? 如果没有、我该怎么做?
    最棒的
    Henry
