[参考译文] CC2650STK:硬件版本
Guru**** 2928990 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569449/cc2650stk-hardware-revision
器件型号:CC2650STK
尊敬的 TI 专家:
我注意到 SensorTag 硬件版本已更新。
那么、您是否会及时披露修订历史记录?
此致。
Kaka
    请尝试参考 e2e.ti.com/.../1939188中的讨论
    你好,黄晨
    感谢您的信息。
    但我想知道从1.30到1.3.2的次要版本。
    您知道这种差异吗?
    此致。
    Kaka
    不、我不知道两者之间的区别。 我建议您在 e2e.ti.com/.../1939188的讨论中向 Karl T 提出这个问题
    您好、Kaka、
    我在另一个主题中回答了问题、但我也将在这里复制答案:
    从1.3.0更改为1.3.1、预加载的固件更改为1.2.0。
    从1.3.1到1.3.2、板载闪存从 Winbond 更改为 Macronix。 由于停产问题、按钮更改了器件型号、但没有功能更改。
    Karl
    您好、Karl、
    感谢您的四个回答。
    我明白了。
    此致。
    Kaka
