[参考译文] CC2650:如何在闪存或 EEPROM 上保存变量、以便在复位后使用。
Guru**** 2562250 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568634/cc2650-how-save-variable-on-flash-or-eeprom-for-use-after-reset
器件型号:CC2650
你好
我使用传感器标签。 我希望将变量(20字节)保存在闪存或 EEPROM 中、以便在复位后重新使用。
这方面的最佳解决方案是什么?
EEPROM (但用于 OAD)、闪存。 其他解决方案?
如果您有合适的解决方案、请告诉我该过程。
    大家好、有几种方法可以实现这一目的。
    我建议使用 SDG 中描述的简单 NV (SNV)。 software-dl.ti.com/.../platform.html
    如前所述、您可以使用 sensortag (或 launchpad)中包含的外部闪存。 您只需启动和配置外部闪存驱动程序。
    还有另一种方法可以将其粘在 RAM 中、而不会在复位时初始化(在短时间内保留数据)。 但这不是理想的解决方案。
    最好的解决方案是 SNV。
    反叛分子
    您可以在堆栈项目中定义 OSAL_SNV=1、并使用 API osal_SNV_write 在应用程序中保存数据。
    它的工作原理
    不用客气。
