[参考译文] CC2640R2F:插槽可用性掩码
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590727/cc2640r2f-slot-availability-masks
器件型号:CC2640R2F
蓝牙5实现了插槽可用性掩码、以实现更好的共存性能。
CC2640R2F 是否会实现插槽可用性掩码(在即将推出的 BLE 5.0认证堆栈中)?
2. TI 实施插槽可用性掩码的方法(还是所有 BLE 5.0供应商的标准化方法)是否有详细信息?
    您好、Eddie、
    插槽可用性掩码(SAM)功能适用于 BR/EDR 控制器(即经典蓝牙设备)。 由于 CC2640R2F 是单模 BLE 器件、因此它不会实现 SAM 功能。 通道选择算法2 (CS#2)特性提供了增强的蓝牙5中与 LE 器件的共存性、CC2640R2F 的 BLE5-Stack 支持该特性。
    祝你一切顺利
