[参考译文] CCS/CC2650EM-5D-RD:编译错误 TI-BLE-Stack SDK 2.02.00.31
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564881/ccs-cc2650em-5xd-rd-compilation-error-ti-ble-stack-sdk-2-02-00-31
器件型号:CC2650EM-5D-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2640CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
  我正在使用 BLE SDK 堆栈2.02.00.31、并尝试在编译后进行编译时在堆栈上加载 simpleBLEPeripheral 代码、这会显示错误
就是这样
说明资源路径位置类型
gmake:***[All]错误2 simple_peripheral_cc2650em_stack C/C++问题
gmake[1]:***[simple_peripheral_cc2650em_stack.out]错误1 simple_peripheral_cc2650em_stack C/C++问题
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。 simple_peripheral_cc2650em_stack C/C++问题
请推荐!!!
阿图尔
    在编译之前、您是否对 simple_peripheral 项目进行了任何更改?
    您可以在控制台选项卡中提供任何其他输出来提供更多信息吗?
    -弥敦
    您好、Nathan、
    我没有进行任何更改、尝试加载相同的默认代码。 下面是构建项目后的控制台日志
    ****为 simple_peripheral_cc2650em_stack 项目构建配置 FlashROM ****
    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
    "C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../tools/lib_search/lib_search.exe " C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../tools/lib_search/params_split_cc2640.xml " C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/../blelib "C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../ccs/config/lib_linker.cmd "
    <<<使用库:host_pxxx.a >>
    <<<使用库:cc2640_ctrl_pxxx.a >>
    <<<使用库:cc26xx_hci_tl_none.a >>
    <<<不修改 lib_linker.cmd。 堆栈配置未更改。 >>>
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/common/hal_assert.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 -abi=eabi -preproc_with_compile -preproc_Dependency="HAL/Common/hal_dassert.d"-obj_directory="HAL/Common""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/common/hal_assert.c
    gmaked[1]:警告:-Jn 在 submake 中强制:禁用 jobserver 模式。
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/common/hal_assert.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_flash_wrapper.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 -abi=eabi -preproc_with_compile -preproc_Dependency="HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_flash_wraper.d"-obj_directory="HAL/Target/CC2650/驱动程序""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_flash_wrapper.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_flash_wrapper.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_trng_wrapper.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 -abi=eabi -preproc_with_compile -preproc_Dependency="HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_Trng_wraper.d"-obj_directory="HAL/Target/CC2650/驱动程序""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_trng_wrapper.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_trng_wrapper.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_rtc_wrapper.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 -abi=eabi -preproc_with_compile -preproc_Dependency="HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_rtc_wraper.d"-obj_directory="HAL/Target/CC2650/驱动程序""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_rtc_wrapper.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/hal_rtc_wrapper.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack/npi.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="npi/npi.d"--obj_directory="npi""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack/npi.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack/npi.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx/mb_patch.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 -abi=eabi -preproc_with_compile -preproc_dependence="HAL/Target/CC2650/_common/MB_patch.d"-obj_directory="HAL/CC2650/_common ""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx/mb_patch.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx/mb_patch.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_bufmgr.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_Dependency="osl/osal_bufmgr.d"--obj_directory="OSAL""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_bufmgr.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_bufmgr.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_cbtimer.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 -abi=eabi -preproc_with_compile -preproc_Dependency="OSAL/osal_cbtimer.d"-obj_directory="OSAL""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_cbtimer.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_cbtimer.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_Dependency="OSAL/osal.d"--obj_directory="OSAL""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/stack/ble_dispatch.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 -abi=eabi -preproc_with_compile -preproc_Dependency="ICallBLE/ble_dischand.d"-obj_directory="ICallBLE""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/stack/ble_dispatch.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/stack/ble_dispatch.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_memory_icall.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_Dependency="OSAL/osal_memory_iCall.d"--obj_directory="OSAL""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_memory_icall.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_memory_icall.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_clock.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_Dependency="OSAL/osal_clock.d"--obj_directory="OSAL""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_clock.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_clock.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_pwrmgr.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_Dependency="osl/osal_pwrmgr.d"--obj_directory="OSAL""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_pwrmgr.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_pwrmgr.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_timers.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_Dependency="OSAL/osal_timers.d"--obj_directory="OSAL""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_timers.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/common/osal_timers.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/mcu/cc26xx/osal_snv_wrapper.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_Dependency="OSAL/osal_SNV_wraper.d"--obj_directory="OSAL""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/mcu/cc26xx/osal_snv_wrapper.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/mcu/cc26xx/osal_snv_wrapper.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles/gap.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="profiles/gap.d"--obj_directory="profiles""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles/gap.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles/gap.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/stack/ble_user_config.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="Startup/ble_user_config.d"--obj_directory="Startup""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/stack/ble_user_config.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/stack/ble_user_config.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/host/gattservapp_util.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="profiles/gattservapp_util.d"--obj_directory="profiles""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/host/gattservapp_util.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/host/gattservapp_util.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/rom/common_rom_init.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="Startup/common_rom_init.d"--obj_directory="Startup""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/rom/common_rom_init.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/rom/common_rom_init.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/icall_startup.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="Startup/iCall_startup.d"--obj_directory="Startup""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/icall_startup.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/icall_startup.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles/gapbondmgr.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="profiles/gapbondmgr.d"--obj_directory="profiles""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles/gapbondmgr.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles/gapbondmgr.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack/osal_icall_ble.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 -diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_Dependence="Startup/osal_iCall_ble.d"--obj_directory="Startup""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack/osal_icall_ble.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack/osal_icall_ble.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/rom/rom_init.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="Startup/rom_init.d"--obj_directory="Startup""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/rom/rom_init.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/rom/rom_init.c '
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/onboard.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/examples/simple_peripheral/cc26xx/stack /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/osal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/saddr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/npi/stack "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/npi/src -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx -include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/nv/cc26xx - include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/components/services/src/aes/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/inc include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/icall/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/profiles/roles --include_path="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162 --c99 --define=use_icall --define=OSAL_SNV=1 --define=flash_rom_build --define=power_saving--exTES=gp=gatt_n_client=define -- define=XCCEST_define=define=define=define_define ------ define=XCODE=CL_define=CL_define=XCODE=END-define=CL_define ------ define=CL_define display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="tools/onboard.d"--obj_directory="tools""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/onboard.c
    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/onboard.c '
    '构建目标:simple_peripheral_cc2650em_stack.out'
    '调用:ARM 链接器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/bin/armcl "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/../../../../../src/config/build_components.opt "-cmd_file="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/stack/../../iar/stack/build_config.opt "-mv7M3 -code_state=16 -me -O4 -opt_for_speed=0 -c99 -define=use_ICALL -define=OSAL_SNV=1 -define = XEST_define - define = XEST_define = TIv_define - define = XEST_define ACT_TRUPL_BOONE=END-define define=CC26XXWARE --define=CC26XX --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --diag_suppress=48 --diag_suppress=16004 --abi=eabi -z -m"simple_peripheral_cc2650em_stack.map"--stack_size=256 -diag_suppress-d_express-out-ram_mode-s=102-intrack_mode-se-se-s=2-ine-expression_model-d_model-ine-express-d_model-ine-express-ine-express-ine-se-se-s=2-ine-express-dag_model_model_model_model_model-ine-s=2-ine-s=10427-ine-express-ine-express-ine-express-ine-s=2-ine-express-d_-ine-express-ine-express-ine-d_-ine-express-d_/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/include /ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS/lib compress_dwarf=on -o "simple_peripheral_cc2650em_stack.out""C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/config/ccs_linker_defines.cmd "/HAL/Common/hal_assert.obj ""./HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_rtc_wrapper.obj ""./HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_trng_wrapper.obj ""./HAL/Target/CC2650/_common/mb_patch.obj ""./ICallBLE/ble_dispatch.obj ""./NPI/npi.obj ""./OSAL/osal.obj ""./OSAL/osal_bufmgr.obj /OSAL/osal_memory_icall.obj /OSAL/osal_timers.obj /PROFILES/gattservapp_util.obj /Startup/icall_startup.obj /TOOLS/onboard.obj /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/config/lib_linker.cmd /ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_17162/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib ""./OSAL/osal_cbtimer.obj "/OSAL/osal_clock.obj ".c:/HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_flash_wrapper.obj ".c:/OSAL/osal_snv_wrapper.obj "./OSAL/osal_pwrmgr.obj "/PROFILES/gap.obj /Startup/ble_user_config.obj /Startup/osal_icall_ble.obj /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/examples/cc2650em/simple_peripheral/ccs/config/lib_linker.cmd /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/rom/enc_lib/cc26xx_ecc_rom_api.a ".c:/PROFILES/gapbondmgr.obj /Startup/common_rom_init.obj /Startup/rom_init.obj /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_stack.cmd /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src/rom/ble_rom_releases/04242014/ble_rom_patch.symbols
    内部错误:C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-arm_15.12.1.LTS \bin\armlnk.exe 遇到未处理的异常
    这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI 客户
    支持人员可能会建议解决方法来避免这种情况。
    升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
    在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
    "开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    选项--preproc_with_comment 时创建的.pp 文件的副本
    (-PPC)。
    gmaked[1]:***[simple_peripheral_cc2650em_stack.out]错误1.
    gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
    gmake:***[全部]错误2.
    >>编译失败
    makefile:192:目标'simple_peripheral_cc2650em_stack.out'的配方失败
    Makefile:184:目标“全部”的配方失败
    ****构建完成****
    根据错误消息、编译器存在缺陷。 请找到以下解决方案链接。
    e2e.ti.com/.../531959
