[参考译文] CC2640R2F:哪个引脚适合用于关断模式中的中断信号 cc2640r2f
Guru**** 2598275 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1191433/cc2640r2f-which-pin-suitable-for-interrupt-signal-in-shutdown-mode-cc2640r2f
器件型号:CC2640R2F
工程师好、所有引脚可用或未处于关断模式时间。 如果索道销仅适用于哪个销? 因为中断信号来自其他器件
