主题中讨论的其他器件:CC2640、 SysConfig
您好! 先生,
由于我们正在使用您的主机工具"cc13xx-SB1"连接 CC2640以尝试进行固件升级,但很遗憾我们无法收到任何响应(如0xcc 或0x33) 在后门模式下发送两个字节的"0xff 0xff"后、但使用 BTOOL 或从 PC vi UART 直接连接 cc2640即可从 CC2640引导加载程序接收"ACK"、因此我们想知道不支持自动波特率的 CC2640引导加载程序是否有? 或者,你可以建议,如果有任何其他方式,我们可以再次测试,谢谢!
Natalie
