[参考译文] CC2652PSIP:用于可切换固件的中断矢量表
Guru**** 2925390 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1245324/cc2652psip-interrupt-vector-tables-for-switchable-firmware
器件型号:CC2652PSIP
致力于使用 OAD 的一些关键原理进行功率损耗保护的有线固件升级。 不清楚是如何从一个独立的固件切换到另一个独立的固件:它看起来像 jumpToPrgEntry 函数用于从不同的位置开始、中断向量表是如何从一个固件切换到另一个固件的:这个函数使得 Jump 不是纯复位的?
亚历克斯
    您好 Alex:
    请参阅 BLE5-Stack 用户指南的 BIM 和闪存布局部分。  基本上、应用程序会将入口点设置为 BIM 复位中断矢量、在 BIM 应用程序运行并确定要从中运行的正确映像之后、它将跳回存储在应用中断矢量表中的主应用程序复位处理程序地址。
    瑞安
