[参考译文] CC2340R2:CC2340R2
Guru**** 2542490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1355180/cc2340r2-cc2340r2
器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: WL1837
尊敬的 TI BT 支持:
CC2340R2是否有"键盘驱动器"? 或者只是 I/O 的位次幂。
我们主要用途是8键/2 LED BT 遥控器、可与主超声波设备上的 WL1837配合使用。
感谢您的评论、Patrick
    Patrick、您好!
    TI 开发的 SimpleLink F3 SDK 器件没有专用的硬件或软件键盘驱动程序、必须对接 I/O 或使用外部驱动程序 IC。
    瑞安
