[参考译文] CC2652R7:传感器控制器低功耗模式
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1355162/cc2652r7-sensor-controller-low-power-mode
器件型号:CC2652R7
我对传感器控制器的功耗有疑问、因此我在应用中没有使用传感器控制器。它是否默认为低功耗模式、如果它处于低功耗模式、是否可以完全将其关闭?
肯尼斯·T·
    您好、Kenneth:
    您是否完全通过您的主要 CPU 应用来使用或启用传感器控制器?  否则、传感器控制器 CPU 将不会运行或根本影响 CC2652R7器件的功耗。
    瑞安
    如果您启用了它但想将其关闭、请使用主 CPU 应用程序中的 scifUninit 函数。  SC 默认电源模式取决于传感器控制器设置而不是主内核、可以通过 在 SC 代码中使用 pwrRequestAndWaitForActiveMode 和/或 pwrRequestAndWaitForLowPowerMode 进行更改。
    瑞安
    谢谢、这回答了我的问题。
    肯尼斯
