主题中讨论的其他器件:CC2340R5
您好
我正在使用 CC2340监控 CC2652到手机的蓝牙连接、但它在开始监控后1-2秒停止报告 RSSI。 检查日志后、我看到它不再生成 CM_CONN_EVT_COMPLETE_EVT。
此外、我还添加了有关接收到的连接参数的日志。 日志如下:
00 00 CB C8 C7 26 04 50 00 07 FA 00 07 FF FF FF FF 1F 67 F2 39 00 52 0C 7B B6 08 4F C8 C9 C2 C6 C8 C9 C2 C5 C5 C8 C8 C1 C5 C8 C8 C8 C3 C6 C7 C8 C1 C5 C6 00 00 CB C8 C7 26 04 0C 00 07 FA 00 19 FF FF FF FF 1F 67 F2 39 00 52 0C 7B B6 08 4F 00 00 CB C8 C7 26 04 18 00 07 FA 00 15 FF FF FF FF 1F 67 F2 39 00 52 0C 7B B6 08 4F 00 00 CB C8 C7 26 04 18 00 07 FA 00 1B 00 17 F8 C3 1D 67 F2 39 00 52 0C 7B B6 08 4F 00 00 CB C8 C7 26 04 18 00 07 FA 00 0F 00 94 F8 01 10 67 F2 39 00 52 0C 7B B6 08 4F 00 00 CB C8 C7 26 04 18 00 07 FA 00 1E 00 B7 C0 01 10 67 F2 39 00 52 0C 7B B6 08 4F 00 00 CB C8 C7 26 04 18 00 07 FA 00 13 83 A7 04 00 10 67 F2 39 00 52 0C 7B B6 08 4F
第二条线路是来自连接监控器的 RSSI 输出、仅扫描了1-2节电池。其余的是每次接收到它们时的连接参数、按照 bleConnInfo_t 结构的顺序输出。
我还检查了 MicroCmApp_cmStartReq () API 中的 sessionId,在接收第二和第三个连接参数时 sessionId 为1,但在接收后续参数时 sessionId 为0。
请帮助我进行故障排除。 是否需要任何其他信息?
用于 CC2340的 SDK 为 simplelink_lowpower_f3_SDK_7_40_00_64、工程为 CONNECTION_MONITOR_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang。
用于 CC2652的 SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77、工程为 rtLS_Coordinator_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang。
普雷斯顿
