[参考译文] CC2640:蓝牙模块支持的最高通信是什么?通信速率是多少?
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1332329/cc2640-what-is-the-highest-communication-supported-by-the-bluetooth-module-and-what-is-the-rate
器件型号:CC2640
嗨、团队,
您可以帮助回答以下问题吗?
蓝牙模块支持的最高通信水平是多少?通信速率是多少? 什么是 PN?
我们有没有任何可支持频率为数百 MHz 的 PCIe、SDIO 或 SPI 的器件?
