主题中讨论的其他器件:SysConfig
我想测量连接事件的延迟和能耗。
我已使用文档和工具
1.测量 CC13xx 和 CC26xx 的电流消耗
https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf?ts = 1700959418057
2.蓝牙功耗计算器
https://www.ti.com/tool/BT-POWER-CALC
但是、我在传输大数据时仍然有一些问题。
以下是我的配置:
- 发送数据长度= 1000字节
- PDU 大小= 251字节
- 连接间隔:100ms
- Phy = 1M
能量跟踪结果如下:
这是 B 部分的时间戳、
我对 测量 A 部分和 B 部分的延迟和能耗感到困惑。
感谢你的帮助。
