[参考译文] CC2640R2F:如何在 CCS 中将 UARTCC26XX.c 替换为 UARTCC26X0.c
Guru**** 2609925 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1270800/cc2640r2f-how-to-replace-uartcc26xx-c-with-uartcc26x0-c-in-ccs
器件型号:CC2640R2F
这是我的客户的问题。
在 simple_central 演示项目(CCS)中、Board_display_use_uart 的默认设置为单向设置、只有 TX 有效。
因此、我通过 UART_CONTROL API 修改了参数、以设置 UART 在两个方向上都能工作、但发现 RX 不能工作。 单步执行
发现 UART 驱动程序执行 UARTCC26XX.c 的代码。 如果双向 UART 驱动程序应执行 UARTCC26X0.c 的代码、但在 CCS IDE 工程源代码目录中找不到 UARTCC26XX.c。
然后我提供该链接。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_zh/ccs_project-management.html#copying-projects
这是他的新问题。
参阅第6.1.2章后、我未找到如何用 UARTCC26X0.c 替换 UARTCC26XX.c。
1.在 CCS 工程目录中找不到链接的 UARTCC26XX.c、但编译后的映射文件显示 UARTCC26XX 已编译。
2.脚本中是否配置了 UARTCC26XX.c 的链接编译? 脚本的名称是什么?
感谢您的支持!
银河
