[参考译文] CC2652R7:在分离线程上使用 printf 显示浮点数时出现问题
Guru**** 2772885 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1269408/cc2652r7-issue-displaying-floating-point-numbers-with-printf-on-detached-thread
器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SysConfig
我遇到了使用 printf 显示浮点数(甚至使用 vsnprintf 将浮点数转换为字符串)但仅在分离线程上的问题。  它的问题是、就像我开始使用的 basic_ble 示例一样、我的整个应用程序在在 main 中启动的分离线程上运行。  因此、 例如、当我在 main.c 中调用 printf ("%f\r\n、1.23)时、它会起作用、 但在主应用程序线程上,它输出垃圾信息(即使它处理的 整数没有%d 个问题)。  有什么建议吗?
埃里克
    您好、Eric、
    感谢您与我们联系。
    您能否详细介绍
    -所使用的 SDK 版本
    -显示驱动程序的配置(我想一个屏幕截图从 SysConfig 可以帮助)
    -如果相关,一个代码片段显示如何重现
    1) 1)我的 SDK 文件夹是"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24"
    2) 2)由于各种原因、我没有使用 Display 驱动程序、 但它看起来也不支持浮点。  出于此支持问题的目的、我简单地开始了 basic_ble 示例工程、并在 app_main.c 中的 openDisplay 函数的末尾添加了以下两行代码(第143行):
    Display_printf(dispHandle, dispIndex, 0, "%d\r\n", 123); dispIndex++;
    Display_printf(dispHandle, dispIndex, 0, "%f\r\n", 1.23); dispIndex++;
    它在第一行打印"123"、在第二行打印"0.000"。
    3) 3)如果我将上面的 Display_printf 更改为标准(cstdio) printf 以输出到 "Console"选项卡(甚至尝试使用 vsnprintf 将浮点值转换为字符串、以便可以通过 UART 传输)
    printf("%d\r\n", 123);
    printf("%f\r\n", 1.23);
    我在第一行得到"123"、并在第二行上得到"80298907387237024307250976562500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    您好、Eric、
    感谢您提供的详细信息。
    我已在内部复制并报告了此问题。
    作为权变措施、我建议您使用以下代码段:
        float value_f = 1.73;
        int value_i; // integer part of value_f
        int value_d; // decimal part of value_f
        value_i = (int)value_f;
        value_d = (int)((float)(value_f - value_i)*10000);
        Display_printf(dispHandle, dispIndex, 0, "%d.%d\r\n", value_i, value_d); dispIndex++;
    得到的结果如下:
