主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC2340R5、 SysConfig
您好、TI
如何启用闪存存储器保护?
我的 工厂 数据闪存区域的范围是0x7F000至0x80000。此区域不允许擦除。
首先,我通过 NVS_WRITE ()将出厂数据写入上述区域。
然后、我注释掉了与操作 NVS 相关的代码、并 重新刷写了代码。 即使在我启用闪存保护后、此区域仍恢复为0xFF。
我的闪存保护设置如下图所示:
我能不能问、是否存在导致扇区不被保留的错误配置? 我的理解是、通过将 Erase/retain、Main Sectors 32-255选项中的数据更改为1、这个扇区将受到保护。
普雷斯顿
