您好、TI
重新连接蓝牙后、 除非我将其复位、否则 CC2340无法再次进行监控。
我检查了流程并成功地进行了初始化。
这种情况的原因可能是什么?
普雷斯顿
您好、TI
我检查了流程并成功地进行了初始化。
这种情况的原因可能是什么?
普雷斯顿
您好、Evan
在与 LIN 集成的解决方案中可以看到它。
正如我在前面的问题中提到的、我不确定如何确定总线延迟的设置。 我没有记录接收到连接参数后的当前时间、而是将其更改为记录接收到第一个 LIN 数据包时的当前时间。 (__LW_AT__连接参数有29个字节、LIN 单次传输8个字节、需要4个数据包传输)
修改后、我可以成功监控连接数据包并获取 RSSI。
我正在使用 CCS 的调试功能来查看其已成功初始化。 在我第一次连接并成功监控后,在这一点上我断开蓝牙连接,调用 MicroCmApp_terminateLinkReq ()并释放当前监控会话(SessionID 1)。 然后、我重新连接了蓝牙、发现已接收到连接参数。 然后使用 id 1初始化监视会话、但未返回故障、此时我假设第二个监视已成功初始化。 但重新连接后、没有报告正确的 RSSI 值。
普雷斯顿
