Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG, CC2674P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10、 SysConfig、
在 SDK 7_40中,您可以找到两个不同的看门狗:
-在 ble5stack_flash/services/watchdog 中
-在 driverlib/watchdog 中
问题:
-为什么 区别?
-使用哪一个?
Geoffrey
问题:
-为什么 区别?
-使用哪一个?
Geoffrey
尊敬的 Geoffrey:
不应该有任何"真实"的差异。 这些只是某个时间点彼此的副本。
如果需要使用看门狗、建议使用中使用的看门狗 /source/ti/drivers.
驱动程序与在看门狗示例中使用的驱动程序相同: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFAUvTag5SM1MPL74GE0cQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST
建议使用 CC1354P10 LP 来开发 CC2674应用。
(请参阅迁移指南: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/migration-cc13xx_cc26xx.html)
Toby
尊敬的 Geoffrey:
对于 CC2674P10 (通常是所有 CC13x4/CC26x4)、它使用的是 /source/ti/drivers/watchdog/WatchdogCC26X4.c/h.
WatchdogCC26X4.h 有此注释:
| * CC13X4/CC26X4器件上的看门狗模块不支持复位 屏蔽或中断产生。 因此、两个参数\ref * Watchdog_Params .resetMode 和\ref Watchdog_Params。callbackFxn 范围内 * Watchdog_Params 结构 将被忽略 随后由看门狗监控 *驱动程序。 |
我正在向团队确认这是设备本身内部的限制还是驱动程序内部的限制。
Toby
尊敬的 Geoffrey:
CC2674上实际上有2个看门狗模块:
如果您想使用类似 CC26x2的看门狗、中仍然提供了该代码 /source/ti/drivers/watchdog/WatchdogCC26XX.c/h.
这些文件可能会复制到您本地的 CCS 工程中。
Toby
