主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
大家好,
我已将DCSM工具添加到我的项目中,
然后我调整了LINKPOINTERS意外的只读模式,并编译后在该模式下加载。
稍后我再次尝试,但无法加载更多程序,
那么我该如何解决这个问题呢? 仅执行模式导致此问题?
大家好,
我已将DCSM工具添加到我的项目中,
稍后我再次尝试,但无法加载更多程序,
我让Vivek回答您关于需要"等待模式"的问题。
但是,如果内存读数为"0000",则需要在输入密码后单击"解锁"以解锁设备,才能正确读取内存。 解锁按钮应位于您输入密码的位置。
在CCS中,您应该能够单击“Unlock (解锁)”,然后检查“Memory (内存)”视图是否已更新以能够读取内存。
在UniFlash中,您需要将连接模式更改为"保持连接",以便在您尝试解锁设备后不会断开您的Core。 查看选项所在位置的屏幕截图(单击右上角的核心名称以访问选项)。
请告诉我这是否有效。 如果您在解锁后仍无法读取内存,Vivek可能需要提供更多信息。
Ricky
因此2000因此我107.6561万我填写2.8377万填写了2.8377万了“402.7253万“CSMPSWDx402.7253万CSMPSWDx”密码,为什么不能读取内存? 或者,如果没有"等待模式"就无法连接?或者当我使用真实密码在等待模式下连接时,为什么只能读取零??[/QUOT]要在设定密码后正确读取该值,您需要解锁区域。 在CCS GUI中,您将看到一个CSM解锁图标,您需要在输入正确的密码后单击该图标,如果您在CCS控制台窗口中看到成功消息,则您应该能够读取安全存储器的内容。
此致,
Vivek Singh
刘慧卿
当我单击"解锁"并使用真实密码时,会出现错误
然后我关闭了电源并将引导模式更改为“等待模式”,打开到Uniflash,单击以解锁,它工作正常,我可以读取内存或加载新的输出文件...为什么我应该更改为等待模式?
我要说的是,当我用真密码填写密码并单击解锁时,它将允许我加载文件或在uniflash上看到内存。但为此,我必须将启动模式更改为等待模式。这对我来说是个问题...我该怎么办?
