器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、我不熟悉 以太网和 TI 组件。 我正在使用 IPC 中断运行 tcpechoF2838x 示例。 我想从 PC -> CM -> CPU1->CM -> PC 回送数据。 我可以使用 IPC 中断将数据从 CM 发送到 CPU1 、反之亦然。 但是、此示例使用 tcpWorker 在 接收后立即接收和发送数据。 现在、我希望 在 IPC 中断从 CPU1接收到 CM 数据后立即将数据从 CM 发送到 PC。 我该怎么做? 提前感谢!
