[参考译文] TMDSCNCD28388D:C2000以太网
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001934/tmdscncd28388d-c2000-ethernet
器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、Yashwant Temburu1
请告诉我。 在上述函数中、数据和地址通过 IPC 发送到 CM4内核。 我自己的数据被放置在以下数组 send_buff 中[150]。 我能否使用 send_buff 直接替换函数中的 packetData?
我在函数的注释中看到 packetData 对应于地址、packet_length 对应于数据。
这条评论让我有点困惑。
我当前的进展是、需要由 CPU1内核运行的项目已得到改进、并且 CM4内核的项目也已准备就绪。 接下来、只要 Web 服务中的 http 文件发生更改、CM4接收到的数据就可以通过以太网发送到计算机 IP 地址为192.168.0.4的网页、并实时显示?
Vince
    CCS GUI 是否需要安装在 CCS 应用中心中?
    很抱歉、我之前没有联系过、所以我在这里要问。
    如果是、您应该在下图中选择哪种安装?
    谢谢你。
    Vince
    [引用 userid="463143" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001934/tmdscncd28388d-c2000-ethernet/3706136 #3706136"]
    目前所有的 lwip 文件都链接到该项目。
    您可以在 CCS GUI 中删除这些链接文件。它应该删除链接并创建链接文件的副本。
    [/报价]
    以上 GUI 应用程序中心与此问题相关。
