主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
我以前在同一 CCS 11.0中已在硬件上测试了我的程序(具有 ECAP 的 EPWM 的主要 C 代码)。 在重新启动 CCS Studio 并添加了一些头文件后、仍然会出现链接或编译错误。 请建议此次解决此问题。
阿尔萨兰
阿尔萨兰
尊敬的 Arsalan:
您能否压缩项目并将其发送出去? 我认为这些错误是由于未在器件支持文件夹中包含正确的文件而产生的。 您是否查看了我们的示例及其包含选项? Include 选项可在 C2000编译器下找到。 似乎您只包含 controlSUITE、我认为您可能需要使用 C2000ware 中的 device_support 文件夹作为其他包含选项。
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\F2833x\common\include
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\F2833x\headers\include
您好、Ryan、
这是附加的 tar 或 zip 文件夹。 我已经包含了 C2000包含选项、但它不起作用。请查看下面的图片:
e2e.ti.com/.../7024.PWM_5F00_gen.zip
请提供建议
阿尔萨兰
感谢您的答复。 它是:
[/报价]
谢谢。 这是不正确的。 应启用"use default build command "选项、以便使用 CCS 随附的 gmake。 请启用它、并确保 build 命令与我的屏幕截图类似。
感谢您的回复。 其他3个错误:
这些错误更多的是标准链接器错误。 您正在使用的工程是一个 C2000Ware 示例、应开箱即用。 我不确定您为什么会遇到这些错误。
Ryan、您能否介绍一下、为什么标准 C2000Ware 示例会出现问题?
尝试安装最新的 C2000Ware 4.0.3。 您可以直接从 CCS 中的 Resource Explorer 执行此操作。 然后尝试从 Resource Explorer 导入工程
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#resource-explorer
