由于 TMS320F28P650DK9NMR 具有 EtherCAT 连接且占用空间更小、因此我们考虑使用 TMS320F28P650DK9NMR 而不是 F28388。 但是、它目前是缺货的、未在 DigiKey 或 Mouser 等主要分销商中列出。
您是否了解您平台上 F28P650DK9NMR 的预估库存日期以及 DigiKey/Mouser 何时提供? 此外、我们是否可以小批量获取早期样片以用于开发?
另外、一般性备注:我在查找 F28P65时遇到了困难、因为它不会出现在 C2000列表/浏览器中。 器件型号有时注明为 TMS320F28P650DK9NMR 或 XF28P650DK9NMR。 是因为它是新产品吗?
亚历克西斯
