[参考译文] LMX2594:未使用引脚连接
Guru**** 3012950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1499955/lmx2594-unused-pin-connection
部件号:LMX2594
尊敬的团队:
在我们的原理图中、我们使用的是 LMX2594、其中 RFOUTA 连接到 FPGA PLL 基准输入。 我们计划使用 RFOUTB 进行监控。 我的问题是:如果输出端没有任何上拉电阻器、时钟是否仍会生成? 我知道较低的功率级别是可以接受的、但我想确保没有上拉电阻不会阻止生成时钟信号。
    尊敬的 Sarathi:
    如果没有上拉电阻、输出驱动器将无法工作、您将不会从中获得任何东西(由于 a 的串扰、您可能会获得非常星期的信号)。
