[参考译文] LMX2820:挥发性函请求
Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1498285/lmx2820-letter-of-volatility-request
器件型号:LMX2820
它可能关心的对象、
我代表我的雇主请求为 LMX2820部分提供一份波动性通知书(LOV)。 LOV 将用于为安装此部件的硬件开发消毒程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认? 我已附上一份 LOV 表单、如果需要、可以填写该表单并返回该表单以满足此请求。
e2e.ti.com/.../5023.Letter-of-Volatility-_2800_1_2900_.pdf
    您好、James、
    此器件没有任何形式的非易失性存储器。
    Vicente
    您能否确认该器件不包含该器件  易失性  非易失性存储器?
    您好、James:
    这个复选框是 checked.e2e.ti.com/.../Letter-of-Volatility_5F00_checked.pdf
    好的。 我看到您返回的表单所选复选框确认器件不包含易失性或非易失性存储器。
