[参考译文] LMX2820:挥发性函请求
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1500229/lmx2820-letter-of-volatility-request
器件型号:LMX2820
它可能关心的对象、
我代表我的雇主请求为 LMX2820部分提供一份波动性通知书(LOV)。 LOV 将用于为安装此部件的硬件开发消毒程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认? 我已附上一份 LOV 表单、如果需要、可以填写该表单并返回该表单以满足此请求。
e2e.ti.com/.../6366.Letter-of-Volatility-_2800_1_2900_.pdf
    您好、James:
    我在另一个岗位上回应。
