[参考译文] LMK04616:输出共模电压
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1504504/lmk04616-the-output-common-voltage
器件型号:LMK04616
我可以问这个芯片的输出时钟是否有共模电压? 范围是多少?
    您好 Chen、
    是的。
    请问您的应用程序是什么?
    Vicente
    你好、Vicente、
    感谢您的快速答复。
    我认为这是 振荡器时钟输出(OSCout)的共模电压、但我们需要的是 时钟输出(CLKoutX)的共模电压。
    陈子豪
    您好 Chen、
    您可以通过 VCM/VCM 计算 VOH VOL。
    Vicente
