[参考译文] TLC555:TLC555 SIMetrix 模型
Guru**** 2989100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506830/tlc555-tlc555-simetrix-model
器件型号:TLC555
TI 是否具有适用于 TLC555的 SIMetrix 模型? 如果在 SIMetrix 中使用 SPICE 模型、该模型似乎不起作用。
    尊敬的 Petar:
    遗憾的是、我们不提供 SIMetrix 模型、因为这不是我们支持的仿真器。
