[参考译文] CDCVF2509:从10MHz 到100MHz 的时钟频率转换
Guru**** 2985520 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2509, CDCE949-Q1
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507301/cdcvf2509-clock-frequency-conversion-from-10mhz-to-100mhz
器件型号:CDCVF2509
Thread 中讨论的其他器件: CDCE949-Q1
你好。
我们是否可以使用 CDCVF2509器件将10MHz 输入时钟转换为100MHz 差分时钟输出。
如果是、您能否提及要在示意图中完成的更改。
