[参考译文] LMKDB1102:SPI 4线扇出缓冲器
Guru**** 2988530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1102
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1509332/lmkdb1102-spi-4-wire-fanout-buffer
器件型号:LMKDB1102
尊敬的团队:
LMKDB1102 SPI 信号可以直接输入吗?
还是从 SPI 单端到 LP-HCSL 的收发器?
    您好:
    否、输入信号必须为差分信号。
    要缓冲输出的信号摆幅是多少? 也许 LMK1C 等 SE 缓冲器可能有效。
    Vicente
